Puede generar planos para el proyecto eléctrico en formato PDF. No es necesario instalar una impresora PDF como PDF Creator.
Exportar ficheros PDF
- Formato de papel: Establece el tamaño de la página.
- Nombre del fichero: Haga clic en ... para seleccionar el directorio y el nombre del fichero PDF.
Crear marcadores e hipervínculos: Crea vínculos de navegación en las páginas del PDF. También puede crear una lista de marcadores mediante el contenido de las pestañas Páginas y Componentes situadas en el panel acoplable, o usar Hojas de datos de referencias de fabricante. Estos listados también pueden incluir enlaces si se gestionan en las configuraciones de listado.
- Exportar un PDF por colección: Si el proyecto eléctrico tiene varias colecciones, se selecciona esta opción para abrir un explorador de ficheros en el directorio de creación de ficheros al finalizar la exportación. Si el proyecto eléctrico tiene una única colección, el PDF se abre al finalizar la exportación.
Exportar archivos de datos: Un proyecto eléctrico contener archivos de datos o accesos directos a archivos de datos. Seleccione esta opción para incluir estos ficheros en el PDF exportado. Solo puede exportar ficheros PDF. Esta opción no está disponible si no hay ficheros de datos en el proyecto eléctrico. Si desea obtener más información, consulte Fichero de datos y Añadir acceso directo a un fichero.
Orientación
- Automático: Seleccione esta opción para mantener la misma orientación en los planos y en las páginas en PDF. Un plano en orientación Horizontal se convierte en una página PDF en orientación Horizontal y un plano en Vertical se convierte en una página PDF en orientación Vertical.
- Vertical/Horizontal: Defina la orientación de la página.
- Imprimir con simetría: Seleccione si desea imprimir las entidades gráficas con una simetría.
Planos
Todos/Selección: Le permite definir si desea imprimir todos los planos del proyecto eléctrico o una selección. Haga clic en ... para seleccionar los planos. Si desea obtener más información, consulte Selector de documentos.
- Invertir orden de impresión: Seleccione esta opción para imprimir los planos en orden inverso, desde el último al primero.
Escala
Seleccione una relación de escala predefinida en la lista o introduzca una relación específica (unidad impresa = unidad de plano). Cuando se selecciona una relación predefinida, dos campos muestran las unidades impresas y de dibujo. El ajuste Ajustar a formato escala las entidades gráficas para ajustarlas al tamaño de papel seleccionado.
Exportar fuentes como geometría
Los siguientes parámetros le permiten mejorar la calidad de la impresión en PDF.
- Fuentes Truetype: Seleccione esta opción si ha utilizado fuentes de Windows en los textos.
- Fuentes SHX: Seleccione esta opción si ha utilizado fuentes SHX en los textos.
- Resolución de mapa de bits personalizada: De forma predeterminada, el archivo PDF se crea con una resolución de 150 ppp. Al seleccionar esta opción, puede introducir una resolución personalizada (de 150 ppp a 9999 ppp).
Área de trazado
Define el área de plano para imprimir.
- Toda la geometría: Área definida por el cuadro delimitador de todas las entidades visibles.
- Límites de plano: Área definida por la zona de rejilla de los parámetros del plano.
- Vista actual: Área visible de la pantalla o la vista actual cuando el plano se guarda.
Imprimir con estilo
Cada color de la pantalla que se haya utilizado en las entidades gráficas se corresponde con un color y un grosor en el PDF. Si no utiliza una Tabla de estilos de trazado, los colores de la pantalla y el grosor de la línea serán los mismos en el PDF. Puede definir una correspondencia personal con las tablas de estilos de trazado. Si desea obtener más información, consulte Modificación de estilos de trazado para impresión.
Seleccione la tabla de estilos de trazado que desea utilizar.
Para editar la tabla de estilos de trazado, haga clic en Modificar tabla de estilos de trazado. Se abre un cuadro de diálogo en el que puede asociar a cada color de la pantalla un color y un grosor impresos.
En la lista de la tabla de estilos de trazado, si selecciona Ninguno, puede marcar Trazado con grosor de línea. Los colores y los grosores de línea serán los mismos en la pantalla y en el PDF.
