El cuadro de diálogo Propiedades permite modificar los datos asociados al cajetín.
Si ya existe el cajetín, en la parte izquierda del cuadro de diálogo se muestra una vista previa del modo edición (con los atributos). Si ha seleccionado varios cajetines, solo se mostrarán las propiedades comunes.
Para acceder a las propiedades del cajetín, haga clic en
General
Opción |
Descripción |
Título |
Define el título del cajetín. Este título debe ser único. |
Descripción |
Proporciona una descripción de texto en todos los idiomas gestionados en el software. Esto se muestra debajo de la miniatura en el modo de miniatura. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico. Se abre el selector de idioma, lo que le permite seleccionar los idiomas que desee. |
Clase |
Define la clase en la que está almacenado el cajetín. |
Sistema de unidades |
Define el modo del cajetín. Esta elección es importante. El cajetín y el esquema creado en el plano a partir de este cajetín deben utilizar el mismo sistema de unidades. Al crear un cajetín nuevo, SOLIDWORKS Electrical utiliza el fichero de plantilla correspondiente al sistema de unidades que ha seleccionado. |
Librería |
Define la librería en la que está almacenado el cajetín. |
Sistema
Opción |
Descripción |
Creador |
Muestra el origen del objeto:
- Sistema. El objeto se proporciona con la instalación del software.
- Usuario. Un usuario crea el objeto.
- Sistema modificado. El objeto se proporciona con la instalación del software y lo modifica el usuario.
Creado por |
Muestra el nombre del usuario que creó el objeto. |
Fecha de creación |
Muestra la fecha de creación del objeto. |
Modificado por |
Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto. |
Fecha de modificación |
Muestra la fecha de modificación del objeto. |
Filas
Opción |
Descripción |
Con líneas |
Activa la gestión de filas en el cajetín. |
Numeración de la primera línea |
Permite numerar la primera línea. Las siguientes filas se numerarán automáticamente. |
Posición de la primera línea |
Permite indicar la coordenada Y de la primera línea. |
Altura de línea |
Define la altura de la fila. Si la primera fila se encuentra en la parte superior del cajetín y la última en la parte inferior, coloque el signo "-" delante del valor. Todas las filas deben tener la misma altura. |
Número de líneas |
Indica el número de filas del cajetín. |
Numeración de líneas |
Cuando el cajetín tiene más de una columna, seleccione el modo que desea utilizar. |
Columnas
Opción |
Descripción |
Con columnas |
Activa la gestión de columnas en el cajetín. |
Numeración de la primera columna |
Permite numerar la primera columna. Las siguientes columnas se numerarán automáticamente. |
Posición de la primera columna |
Permite indicar la coordenada X de la primera columna. |
Anchura de la columna |
Define la anchura de la columna. Todas las columnas deben tener la misma anchura. |
Número de columna |
Indica el número de columnas en el cajetín. |
Opciones
Opción |
Descripción |
Desplazamiento de referencias cruzadas |
Permite definir la altura de inserción de miniaturas de referencias cruzadas para símbolos de tipo Maestro en tabla. |
Escala |
Define el factor de escala asignado a los elementos insertados en el plano. Este parámetro se utiliza para los planos en la implantación en 2D. |
