Importación de la plantilla
Puede volver a importar el archivo Excel rellenado que creó anteriormente con el comando Crear nuevo archivo para importar. Solo puede importar datos nuevos.
Para importar el archivo Excel:
  1. Haga clic en Biblioteca > Gestión de referencias de fabricante.
  2. En Gestión de referencias de fabricante, haga clic en Importar > Importar archivo Excel .
  3. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo Excel a importar y haga clic en Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Importación de referencias de fabricante, lleve a cabo lo siguiente:
    • Haga clic en Seleccionar archivo para abrir el cuadro de diálogo Abrir y seleccione el archivo Excel a importar. Archivo de importación Excel muestra la ruta del archivo Excel importado.
    • En Selección de formato y separador:
      • Para Formato de fila, elija entre:
        • Una línea por circuito
        • Una línea por referencia
        • Una línea por terminal
      • Para Separador de terminales, elija entre:
        • Dos puntos ":"
        • Salto de línea
        • Barra vertical "|"
        • Punto y coma ";"
      • Para Separador de circuitos, elija entre:
        • Dos puntos ":"
        • Salto de línea
        • Punto y coma ";"
      No se puede utilizar el mismo separador para el Separador de circuitos y el Separador de terminales.
    • En Vista preliminar de archivos, se muestra la vista previa del archivo importado.
    • Haga clic en Comparar para simular la importación de referencias del fabricante. Se creará un archivo de registro con el mismo nombre que el archivo Excel. Si hay errores, puede abrir la hoja de Excel y rectificar los errores.
    • Haga clic en Abrir para abrir el archivo Excel seleccionado para su edición.
    • Haga clic en Importar para importar la referencia del fabricante a la biblioteca.
