模型 使用 CircuitWorks,您可以从电路板及其零部件构建 SOLIDWORKS 模型,同时显示轮廓线、外置区域、注解以及其他装配体特征。 您还可以从 SOLIDWORKS 导入模型。 内容 导入 SOLIDWORKS 模型 您可以将 SOLIDWORKS 模型导入 CircuitWorks 以充分利用专门的印刷电路板功能。 您可以导入源自 CircuitWorks 的模型也可以导入 SOLIDWORKS 中创建的模型。 建造零部件模型 您可以为单个零部件建造 SOLIDWORKS 零件模型。 CircuitWorks 将零部件模型存储在零部件库中。 从 ECAD 文件创建 SOLIDWORKS 装配体 您可以建造代表 ECAD 数据中线路板、零部件和其他特征的 SOLIDWORKS 装配体。 为 3DEXPERIENCE Platform 构建模型 在 CircuitWorks Connected 中,您可以使用构建模型工具构建线路板模型和零部件并将其保存到 3DEXPERIENCE Platform。 在 CircuitWorks 中识别 SOLIDWORKS 特征 当您使用 CircuitWorks 导出向导将 SOLIDWORKS 电路板文件导出到 CircuitWorks 中时,该向导将识别 SOLIDWORKS 特征并将其转换为 CircuitWorks 术语。 在 CircuitWorks 导出向导中编辑孔特征 您可以通过清除各个孔选择或重命名实例来在 CircuitWorks 导出向导任务窗格中编辑各个孔特征。 更新装配体 您可以更新 SOLIDWORKS 中打开的装配体以反映 CircuitWorks 中的微小变化。 更新装配体比重新创建会更快,并且保留了 SOLIDWORKS 变化(例如新配合)。 现有 CircuitWorks 线路板更新 CircuitWorks 将评估您对线路板所做出的更改并确定是新建 PCB(印刷电路板)还是更新现有 PCB。 CircuitWorks 选项 - 模型 CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 输入
