打开对话框
您可以使用打开对话框,打开存储在 3DEXPERIENCE Platform 上的 SOLIDWORKS 模型,以及本地文件。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击打开 (标准工具栏)。
  • 单击 文件 > 打开
  • 欢迎使用 SOLIDWORKS 对话框中,单击打开
如果显示标准的 SOLIDWORKS 打开对话框,请单击从 3DEXPERIENCE 打开,以从 3DEXPERIENCE Platform 打开文件。
最近 显示您最近使用的本地文档。
您可以按名称或零件编号过滤最近的结果。当您输入字符时,只有与字符匹配的最近文件名才会显示为最近文件。要使用 3DSearch3DEXPERIENCE Platform 上搜索更多文件,请单击最近 列表底部的在 3DEXPERIENCE 上搜索更多。要移除过滤器,请单击 3DSearch 旁边的清除过滤器
您可以固定平铺以将其添加到平铺网格的顶部。在文件夹中显示显示文档的本地文件夹。平铺上的云图标 表示该文件由 3DEXPERIENCE Platform 管理。
在脱机模式下,打开对话框显示最近选项卡。
3DSearch 查找与搜索文本匹配的文档。搜索查询将查找存储在您有权访问的任何合作区中的所有 SOLIDWORKS 零件、装配体和工程图。双击某个对象将其打开。您还可以选择多个对象并将其打开。
如果您启用 CircuitWorks 插件,您可以搜索 ECAD 文件。
  由我锁定 显示您已锁定的内容。
  我的内容 显示您的个人索引内容。详细信息请参阅使用“我的内容”查找文件
书签 查找所有书签并在下面列出最近的书签。双击书签树中的书签以将其打开。如果您从该书签打开文件,软件会记住上次打开的书签。您可以从书签选项卡查找并打开 CAD 系列。您可以打开 Bookmark Editor 并使用打开 Bookmark Editor 添加到书签 以及添加到最近书签 命令添加书签。详细信息请参阅书签
这台电脑 打开标准的 SOLIDWORKS 打开对话框,以便打开本地文件。
标签 可让您将标签应用到搜索结果。
  显示最后 5 分钟未编入索引的内容。
信息 当您将鼠标悬停在模型上时,会显示有关模型的信息,如标题类型修订版
分排 相关性修改日期标题创建日期所有者类型对搜索结果进行排序。
平铺视图 在不同视图中显示搜索结果: 平铺缩略图文本平铺数据网格
操作
  • 收藏搜索
  • 选择所有
  • 取消选择所有
  • 帮助
模式
大型设计审阅 (装配体)。 能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
快速查看 (零件)。 打开零件只供查看。 您可选择配置但不可选取显示状态。 您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。 在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
出详图 (工程图)。 打开工程图时不包含零件或装配体数据。 您可以为大多数视图添加或修改尺寸和注释。
轻化 (装配体、工程图)。仅将一小组模型数据加载到内存。其余的模型数据将根据需要载入。以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。轻化是装配体和装配体工程图的默认设置。
在系统选项中选择手动管理已解析和轻化模式时,轻化可用。要选择此选项,请单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
还原 (零件、装配体和工程图)。 将所有模型数据全部加载到内存。 已还原是零件和工程图的默认设置。
大型文档以多线程检索模式打开。
加载隐藏的零部件 (装配体)。 加载隐藏的零部件。
使用 SpeedPak (在已还原轻化的装配体中可用)。 在打开大型复杂的装配体时,使用 SpeedPak 配置打开装配体可提高性能。
向下箭头打开旁边)。
打开(只读)
在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。您不能在只读模式下保存或更改零件。
配置、显示状态、参考
选择平铺后指定这些选项。
配置 指定要使用的配置。
显示状态 指定要使用的显示状态。
参考 打开编辑参考的文件位置对话框,您可在此编辑所参考文件的位置和名称。
快速过滤器
单击任意组合中的快速过滤选项,以过滤搜索结果中显示的模型列表。 例如,单击过滤零件 以仅查看零件。 要查看零件和装配体,请单击过滤零件 ,然后单击过滤装配体
3DEXPERIENCE 用户还可以筛选其已添加书签的项目。
过滤零件(*.PRT、*.SLDPRT)
过滤装配体(*.ASM、*.SLDASM)
过滤工程图(*.DRW、*SLDDRW)
过滤顶层装配体(*.ASM、*.SLDASM) 仅显示顶层装配体,而不显示子装配体。 如果文件夹中有大量文件或文件名称很长,可能需要若干秒时间。 要取消,则按 Esc
