- 转换文件
您可生成一个任务将 SOLIDWORKS 早期版本的文件转换到当前版本。 此可将之优化以利用最新软件增强内容。
- Upgrade Assistant
如果您计划迁移到新版本的 SOLIDWORKS,则可以使用 Upgrade Assistant 来测试您的零件、装配体和工程图的迁移。
- 更新文件
您可排定任务来更新 SOLIDWORKS 文档。 更新文件 任务会以自上次重建模型后所作的任何更改重建指定的文档。 您可以更新文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- 更新相关的文件(A)
您可排定任务来更新 SOLIDWORKS 文档及其参考引用的文档。更新相关的文件任务会以自上次重建模型后所作的任何更改重建指定的文档及其参考引用的文档。
- 打印文件
您可以排定任务打印文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- 输入文件
您可以计划任务,将 Parasolid、IGES、STEP、ACIS、VDAFS、SLDXML 和 Rhino 文件导入到 SOLIDWORKS 零件 (*.sldprt) 文件。 您可以输入文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- 输出文件
您可排定任务将 SOLIDWORKS 文档输出到其他格式。 您可以输出文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- 更新自定义属性
您可排定任务来更新 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性。 您可以更新文件夹内指定类型的单个文件或所有文件的自定义属性。
- 生成工程图
您可以排定任务为 SOLIDWORKS 零件和装配体文件生成工程图文件。 您可以为文件夹内指定类型的单个文件或所有文件生成工程图。
- 转换为高品质视图
您可排定任务在 SOLIDWORKS 工程图中将视图从草稿品质转换到高品质。
- 运行自定义任务
您可排定任务以使用您指定的宏或命令行变元运行任何应用程序。
- 生成 eDrawings
您可排定任务将 SOLIDWORKS 文档导出为 eDrawings ® 文件。 您可以输出文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- 更新 Simulation
您可以排定任务在 SOLIDWORKS 零件和装配体文档中更新 SOLIDWORKS Simulation 分析。 您可以更新文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
- Design Checker
您可使用由 Design Checker 生成的标准文件来检查 SOLIDWORKS 文档的设计。 您可以纠正 Design Checker 对此支持自动纠正的所有失败检查。
- 动画
您可以使用“任务计划”来管理运动算例中的动画任务。您可以在 Task Scheduler 中管理任务之前,先在“运动算例”中启动这些任务。
- 构建 ECAD 文件
您可在 SOLIDWORKS 任务计划程序中计划任务来将多个 ECAD 文件作为 SOLIDWORKS 实体模型进行构建。
- 生成派生输出
使用 Design with SOLIDWORKS 应用程序或 SOLIDWORKS Connected,您可以安排任务以从 SOLIDWORKS 工程图或 STEP 文件生成 .DXF、.DWG 或 .PDF 文件形式的衍生输出。软件会将相应输出上传到 3DEXPERIENCE platform。
- 3DEXPERIENCE 兼容性
您可以安排任务来更新 SOLIDWORKS 零件和装配体,以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。该更新修改自定义属性和配置行为,以符合 3DEXPERIENCE 要求。
- 3DEXPERIENCE Transition
3DEXPERIENCE Transition 任务可让您更新 SOLIDWORKS 文件,使其与 3DEXPERIENCE platform 兼容。该更新修改自定义属性和配置行为,以符合 3DEXPERIENCE 要求。
