SpeedPak 实例 您可以从子装配体中创建 SpeedPak 实例,而无需修改参考的子装配体。SpeedPak 实例保存在顶层装配体中。 您可以通过右键单击实例并单击 SpeedPak 选项 > 编辑 SpeedPak 来编辑 SpeedPak 实例。 父主题装配体 重建期间锁定冻结特征中的外部参考(2025 SP3) 提供 AI 紧固件识别的 SmartMates (2025 SP3) 搜索参考文档时包括 Connected Design Library (2025 SP3) 自动解析轻化零部件的选项 (2025 SP2) 保留派生草图的外部参考 (2025 SP1) 移动零部件时的警告 (2025 SP1) 取消干涉检查计算 (2025 SP1) 装配体可视化 大型设计评审模式中的干涉检查 性能评估 将显示状态链接到阵列的源零部件 插入带有退回特征的装配体 随配合复制 计算质量属性时的性能 控制装配体中零件草图的可见性 插入 SpeedPak 实例 您可通过将装配体添加到模型来创建 SpeedPak 实例。 要插入 SpeedPak 实例: 打开模型,然后单击插入 > 零部件 > 插入 SpeedPak 实例 。 插入 SpeedPak 实例在大型设计评审模式下不可用。 在 PropertyManager 中,选择要插入的装配体并指定选项。 单击下一步 打开 SpeedPak PropertyManager 并指定 SpeedPak 选项。 SpeedPak 实例 会显示在 FeatureManager® 设计树中。 创建 SpeedPak 实例 您可以从模型中的子装配体创建 SpeedPak 实例。 要创建 SpeedPak 实例: 请打开具有子装配体的模型。 右键单击子装配体,然后单击 SpeedPak 选项。 选择选项:创建配合 SpeedPak 或创建图形 SpeedPak。 出现提示时,选择在顶层装配体中创建 SpeedPak 实例。 SpeedPak 实例 出现在 FeatureManager 设计树中。 在 SpeedPak 实例和父关系子装配体之间切换 要在 SpeedPak 实例和父关系子装配体之间切换: 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 SpeedPak 实例 ,然后单击 SpeedPak 选项 > 将 SpeedPak 设定到父系。 可选: 要切换回 SpeedPak 实例,请右键单击子装配体,然后单击 SpeedPak 选项 > 使用 SpeedPak。
