Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Paramètres AimantEntité et SuiviEntité
L'onglet Aimantations d'entités et suivi de la catégorie Aimants de la boîte de dialogue Paramètres permet de contrôler les options AimantEntité et SuiviEntité.
Vous pouvez appliquer les paramètres sous forme de paramètres AimantEntité et SuiviEntité ou pour les configurations d'aimantation mécanique.
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
Le suivi des entités permet de définir des points d'interférence temporaires auxquels vous pouvez vous reporter pendant l'exécution de la commande. La configuration de points d'interférence fait référence à la géométrie d'autres entités de mise en plan.
Pour définir l'aimantation des entités, la taille du curseur et le suivi des entités :
  1. Sélectionnez la catégorie Aimants dans la boîte de dialogue Paramètres.
  2. Sélectionnez l'onglet Aimantations d'entités et suivi.
  3. Sélectionnez Activer l'aimantation des entités (ESnap) pour activer ou désactiver les AimantationsEntité.
  4. Sélectionnez ESnaps de géométrie et ESnaps de référence pour ne pas avoir à les invoquer lorsque vous dessinez.
    Voir Modes d'aimantation des entités mécaniques.
  5. Dans Taille des pointeurs, spécifiez la taille des viseurs qui font office de pointeur.
    Définissez une valeur comprise entre 1 et 100. Si vous tapez 100, les viseurs survolent l'écran entier.
  6. Dans ETrack, configurez les options :
    • Activer le suivi des entités (ETrack). Affiche des guides de suivi orthogonaux (horizontaux et verticaux) lorsque le pointeur est déplacé au-dessus de points ESnap. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés).
    • Afficher les guides ETrack sur l'écran. Affiche des guides de suivi. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés). Lorsqu'ils sont désactivés, des trajectoires de suivi apparaissent entre l'emplacement de l'aimantation ESnap et la position du pointeur.
    • Activer Maj pour acquérir les points d'inférence. Affiche des guides de suivi lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée et placez le pointeur au-dessus d'un point ESnap.
  7. Cliquez sur Appliquer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Paramètres AimantEntité et SuiviEntité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
