Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Collapse DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Fractionner une mise en plan BIM sur plusieurs feuilles
Lorsque vous travaillez avec des projets BIM plus importants, des sections, des plans ou des élévations qui ont été créés à partir du modèle BIM peuvent être trop grands pour tenir sur une seule feuille. De plus, les mises en plan peuvent être beaucoup plus grandes que la taille de la feuille.
Dans de telles situations, une solution possible consiste à diviser la mise en plan en pièces rectangulaires et à afficher chaque pièce sur une feuille séparée, à une échelle appropriée. Après l'impression, la mise en plan principale est mise en correspondance avec les mosaïques imprimées.
La commande FractionnerMPlanBIM vous permet de fractionner une zone spécifique d'une mise en plan en plusieurs mosaïques rognées égales.
Rogner les mosaïques que vous avez spécifiées dans la vue principale génère un ensemble de vues dépendantes. Les vues dépendantes fournissent des copies exactes de la mosaïque rognée correspondante de la vue principale.
Dans le Navigateur BIM, les vues dépendantes apparaissent regroupées sous la vue principale.
A partir du Navigateur BIM, vous pouvez faire ce qui suit :
  • Afficher la mosaïque rognée pour chaque vue dépendante. Dans la zone graphique, la mosaïque rognée correspondante apparaît dans une ligne en pointillés.
  • Supprimer des vues dépendantes. Vous pouvez supprimer toutes les vues dépendantes à la fois ou une par une.
Le flux de travail de base pour travailler avec les modèles BIM comprend les étapes suivantes :
  1. Préparez la vue à fractionner.
    Ajoutez toutes les informations nécessaires. Planifiez la taille de la zone à fractionner et la taille des mosaïques rognées. La taille des mosaïques doit être déterminée en fonction du fond de plan. Par exemple, pour imprimer une mise en plan sur une feuille A3, les mosaïques rognées doivent tenir sur un format A3.
  2. Définissez la zone à fractionner.
    Sur la mise en plan principale, spécifiez deux coins diagonaux pour définir une zone rectangulaire.
  3. Définissez les mosaïques rognées.
    Définissez les mosaïques rognées correspondant à chaque partie de la mise en plan à afficher dans la vue dépendante. Vous pouvez fractionner la mise en plan
    • Selon un modèle (fond de plan disponible)
    • Selon des zones rectangulaires définies
  4. Créez les feuilles sur lesquelles placer les vues dépendantes
  5. Placez chaque vue dépendante sur une feuille séparée.
Pour fractionner une mise en plan BIM en mosaïques rognées rectangulaires :
Avant de commencer, sauvegardez la mise en plan que vous souhaitez fractionner.
  1. Dans le Navigateur BIM, sélectionnez la mise en plan à fractionner.
    Remarque : Vous ne pouvez pas fractionner une mise en plan déjà fractionnée. Pour modifier les mosaïques rognées, supprimez toutes les vues dépendantes et fractionnez à nouveau la mise en plan.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le ruban, cliquez sur BIM > Mise en plan > Fractionner la mise en plan
    • Dans le menu, cliquez sur BIM > Mise en plan > Fractionner la mise en plan.
    • Saisissez FractionnerMPlanBIM.
  3. Dans la zone graphique, indiquez le premier coin de l'aire de mise en plan à fractionner (P1).
  4. Spécifiez le deuxième point de l'aire de mise en plan à fractionner
  5. Spécifiez le premier coin de la mosaïque (P3).
  6. Spécifiez le coin opposé de la mosaïque (P4).
  7. Spécifiez le point à partir duquel commencer à fractionner l'aire de mise en plan rectangulaire. Par exemple, P3.
  8. Si nécessaire, spécifiez le chevauchement horizontal et vertical.
Accès
Commande : FractionnerMPlanBIM
Menu : BIM > Mise en plan > Fractionner la mise en plan
Ruban : BIM > Mise en plan > Fractionner la mise en plan
* Requis
*Courriel:
Page:   Fractionner une mise en plan BIM sur plusieurs feuilles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
