Defeature - Zu behalten
In Teilen und Baugruppen können Sie Features festlegen, die unter Umständen vom Defeature-Werkzeug entfernt werden, aber beibehalten werden sollen.
Das Defeature-Werkzeug entfernt externe Bohrungen auf Teilen und Komponenten automatisch, es sei denn, Sie legen fest, dass sie beibehalten werden sollen.
So öffnen Sie im Defeature PropertyManager die Seite Zu behalten:
  1. Klicken Sie auf Defeature (Extras-Symbolleiste) oder auf Werkzeuge > Defeature.
  2. Wählen Sie bei Mehrkörper-Teilen und -Baugruppen im PropertyManager die Methode Geometrie vereinfachen aus.
    Bei Einzelkörperteilen wird der PropertyManager mit der Seite Zu behalten geöffnet.
  3. Klicken Sie auf Weiter , bis die Seite Zu behalten angezeigt wird.
Zu behaltende Features
Zu behaltende Features Legen Sie die Features fest, die im weniger detaillierten Modell beibehalten werden sollen, aber vom Defeature-Werkzeug möglicherweise entfernt werden. Zu den Elementen, die ausgewählt werden können, zählen:
  • Unterbaugruppen
  • Teile
  • Features, einschließlich Baugruppen-Features und unterdrückte Features
  • Referenzgeometrie
  • Leitungsführungspunkte
  • Skizzen
Automatisch auswählen
Bietet Werkzeuge an, die die Auswahl von Bohrungs-Features ermöglichen. Klicken Sie auf , um eine Methode zu wählen.
Alle Bohrungen auswählen Wählt alle Bohrungen im Modell aus und fügt sie zu Zu behaltende Features hinzu.
Bohrungen auswählen zwischen Wählt Bohrungen im festgelegten Bereich aus und fügt sie Zu behaltende Features hinzu. Definieren des Bereichs von auszuwählenden Bohrungsgrößen:
Minimaler Wert
Maximaler Wert
Schnittansicht
Zeigen Sie interne Komponenten oder Körper an und wählen Sie sie aus.
  Referenzschnittebene/-fläche Definiert die Ebene oder Fläche, die zur Erstellung der Schnittansicht des Modells verwendet wird. Wählen Sie eine Ebene oder Fläche aus, oder klicken Sie auf Vorne , Oben oder Rechts , um die Schnittansicht zu erstellen.Mit Schnittrichtung umkehren wird die Richtung des Schnitts umgekehrt.
Offset-Abstand Versetzt den Schnitt von der Referenzebene um eine bestimmte Distanz.
X-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der X-Achse.
Y-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der Y-Achse.
