Toolbox - 구멍 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공된 구멍을 액세스하고 구성한 후 도면에 삽입할 수 있습니다.
블라인드 또는 여유값이 있고 안쪽 및 바깥쪽 카운터싱크가 있거나 없는 일반 구멍에 대한 Toolbox - 구멍 대화 상자를 표시하는 방법
구멍
(Toolbox 도구 모음) 또는 을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서
관통을 클릭합니다.
오른쪽 창 - 상단
표준
구멍의 기준이 되는 표준을 설정합니다. 드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공되는 기본 표준 및 사용자가 지정한 사용자 정의 표준이 포함됩니다.
단위가 도면의 단위와 일치하지 않는 표준을 선택할 경우 도면 단위가 선택한 표준과 일치하도록 변경하라는 경고가 나타납니다.
기본 표준은 표준 대화 상자의 설정에 따라 결정됩니다. -
표준 대화 상자 안의 활성 표준 없음을 선택하면, Toolbox - 구멍 대화 상자 안의 기본 표준이 ANSI Inch로 변경됩니다.
드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택한 경우:
- 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아가면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
Toolbox - 구멍 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
표준 대화 상자에서 활성 표준 없음 상자의 체크를 해제하면, Toolbox - 구멍 대화 상자 안의 기본 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 변경됩니다.
Toolbox - 구멍 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 표준은 표준 대화 상자 안의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형
작성하는 구멍에 대한 체결부품 요소 유형을 설정합니다. 사용할 수 있는 유형은 구멍 작성 방법 및 표준에 따라 결정됩니다.
크기
작성하는 구멍에 대한 체결부품 요소 크기를 설정합니다. 사용 가능한 크기는 표준 및 유형에 따라 결정됩니다.
배율
구멍 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다. 비율은 동일하게 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
미리보기
현재의 프로파일에서 구성 요소가 어떠한 모습을 갖게 될지 미리 볼 수 있습니다. |
속성
속성 섹션은 구멍 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 구멍의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
사용할 수 있는 속성은 유형, 크기 등의 선택 사항에 따라 다릅니다.
소프트웨어에서 속성 값의 유효성을 검사하여 손상된 형상을 막습니다. 유효하지 않은 값은 분홍색으로 강조 표시됩니다.
이름 |
표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다. 이 값은 hole chart 및 hole dimension 명령에서 사용되며 구멍 이름과 관련 있습니다.
이름을 수정할 수 있습니다.
이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 구멍 대화 상자에서 표준으로 선택합니다.
작성 방법 |
도면에서 구멍을 작성하는 데 사용되는 방법을 선택합니다.
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
구멍 유형 & 깊이
여유 구멍 깊이를 제어합니다. 옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
블라인드를 선택하는 경우 깊이를 수정할 수 있습니다.
구멍 맞춤 정도 & 지름
여유 구멍 지름을 제어합니다. 구멍 유형이 나사 여유값인 경우 끼워 맞춤, 보통 맞춤 또는 헐거운 맞춤 값의 드롭다운 목록을 사용할 수 있습니다. 값은 나사 여유값 데이터 테이블에 저장됩니다.
여유 구멍 지름 필드를 편집할 수 있습니다.
바닥과의 각도
(구멍 유형으로 블라인드를 선택한 경우 사용할 수 있습니다.) 구멍의 바닥과의 각도를 설정합니다.
각도는 0º에서 180º 사이여야 합니다. |
다음 두 속성 그룹이 기본적으로 비활성화됩니다. 값을 입력하려면 속성 그룹을 선택합니다. 지름은 0 또는 양의 정수여야 합니다. 각도는 0 ~ 179 사이여야 합니다. |
안쪽 카운터싱크 지름 & 각도
모든 작성 방법에 적용되는 선택 값 이 값을 편집할 수 있습니다.
바깥쪽 카운터싱크 지름 & 각도
구멍 유형이 관통일 때만 이 속성 그룹을 활성화할 수 있습니다. 모든 구멍 범주에 적용되는 선택 값
재질 두께
구성 요소의 재질 두께를 표시합니다.
구멍의 유형이 관통인 경우 재질 두께는 섹션 및 숨은 뷰에 영향을 미칩니다. 블라인드 구멍은 고정 깊이를 가집니다.
그래픽 영역에서 두 지점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽으로 측정하려면 을 클릭합니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 구멍을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 구멍 범주의 관통 구멍 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽의 아이콘을 사용하면 즐겨찾기로 저장한 구성 요소 설정에 액세스할 수 있습니다.
즐겨찾기 관리자
저장한 즐겨찾기에 대하여 보기, 이름 바꾸기, 삭제 등을 수행할 수 있는 즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다. |
즐겨찾기에 추가
현재의 구성 요소 설정을 즐겨찾기로 저장하여 재사용 시 손쉽게 설정을 가져올 수 있도록 하는 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다.
설명 필드에서 기본 이름을 사용하거나 이름을 새로 입력할 수 있습니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
즐겨찾기 표시/숨기기
즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다. 표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시 및 모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
모든 범주 표시
즐겨찾기 목록에 모든 즐겨찾기가 표시되도록 할지 아니면 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 표시되도록 할지를 선택합니다. - 선택한 경우, 현재의 범주 뿐만 아니라 다른 모든 범주에서 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확대됩니다.
즐겨찾기 이름 왼쪽의 아이콘은 즐겨찾기가 저장된 범주를 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 현재 범주에서 저장된 즐겨찾기만 표시됩니다.
소프트웨어는 Toolbox - 구멍 대화 상자가 이후에 다시 열릴 때까지 본 설정을 기억합니다.
모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 |
즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.- 선택한 경우, 활성 표준뿐만 아니라 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
범주 아이콘의 오른쪽 하단에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 작성할 때 활성이었던 표준을 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
