Toolbox - 구멍 대화 상자 카운터싱크
Toolbox - 구멍 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공된 구멍을 액세스하고 구성한 후 도면에 삽입할 수 있습니다.
카운터싱크 구멍에 대한 Toolbox - 구멍 대화 상자를 표시하는 방법
  1. 구멍(기계 Toolbox 도구 모음) 또는 기계 Toolbox > 구멍 > 삽입을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 창에서 카운터싱크를 클릭합니다.
구멍 범주
Toolbox - 구멍 대화 상자의 왼쪽에서 작성할 구멍의 범주를 선택할 수 있습니다.
구멍 범주에 따라 대화 상자 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목이 달라집니다. 예를 들어 구멍의 유형크기를 선택할 수 있고, 구멍의 속성을 구성할 수 있습니다.
카운터보어 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터보어 구멍을 삽입합니다.
카운터싱크 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터싱크 구멍을 삽입합니다.
관통 구멍 블라인드 또는 여유값이 있고 안쪽 및 바깥쪽 카운터싱크가 있거나 없는 일반 구멍을 삽입합니다.
블라인드 또는 여유값이 있는 탭 구멍을 삽입합니다.
직선형 또는 곡선형 홈을 삽입합니다.
오른쪽 창 - 상단
표준 구멍의 기준이 되는 표준을 설정합니다.
드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공되는 기본 표준 및 사용자가 지정한 사용자 정의 표준이 포함됩니다.
단위가 도면의 단위와 일치하지 않는 표준을 선택할 경우 도면 단위가 선택한 표준과 일치하도록 변경하라는 경고가 나타납니다.
기본 표준은 표준 대화 상자의 설정에 따라 결정됩니다.
  • 표준 대화 상자 안의 활성 표준 없음을 선택하면, Toolbox - 구멍 대화 상자 안의 기본 표준이 ANSI Inch로 변경됩니다.
    드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택한 경우:
    • 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아가면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
    • Toolbox - 구멍 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 소프트웨어는 사용자의 선택 사항을 기억합니다.
  • 표준 대화 상자에서 활성 표준 없음 상자의 체크를 해제하면, Toolbox - 구멍 대화 상자 안의 기본 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 변경됩니다.
    • Toolbox - 구멍 대화 상자를 닫은 후 다시 열면, 표준표준 대화 상자 안의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형 작성하는 구멍에 대한 체결부품 요소 유형을 설정합니다.
사용할 수 있는 유형은 구멍 작성 방법 및 표준에 따라 결정됩니다.
크기 작성하는 구멍에 대한 체결부품 요소 크기를 설정합니다.
사용 가능한 크기는 표준유형에 따라 결정됩니다.
배율 구멍 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다.
비율은 동일하게 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
미리보기 현재의 프로파일에서 구성 요소가 어떠한 모습을 갖게 될지 미리 볼 수 있습니다.
속성
속성 섹션은 구멍 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 구멍의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
사용할 수 있는 속성은 유형, 크기 등의 선택 사항에 따라 다릅니다.
소프트웨어에서 속성 값의 유효성을 검사하여 손상된 형상을 막습니다. 유효하지 않은 값은 분홍색으로 강조 표시됩니다.
이름 표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다.
이 값은 hole chart 및 hole dimension 명령에서 사용되며 구멍 이름과 관련 있습니다.
이름을 수정할 수 있습니다.
이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 구멍 대화 상자에서 표준으로 선택합니다.
작성 방법 도면에서 구멍을 작성하는 데 사용되는 방법을 선택합니다.
다음 작성 방법 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 안쪽
  • 바깥쪽
  • 숨김
  • 섹션
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
마침 조건 & 깊이 여유 구멍 깊이를 제어합니다.
옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
블라인드를 선택하는 경우, 깊이를 수정할 수 있습니다.
구멍 맞춤 정도 & 지름 여유 구멍 지름을 제어합니다.
끼워 맞춤, 보통 맞춤 또는 헐거운 맞춤 구멍 맞춤의 값은 선택한 체결부품 유형의 지름을 기준으로 합니다. 값은 나사 여유값 데이터 테이블에 저장됩니다.
여유 구멍 지름 필드를 편집할 수 있습니다.
바닥과의 각도 (여유 구멍 유형이 블라인드일 때 사용 가능)
구멍의 바닥과의 각도를 설정합니다.
각도는 0º에서 180º 사이여야 합니다.
카운터싱크 지름 & 각도 카운터싱크 크기 계산을 위한 체결부품 요소를 선택하는 경우 체결부품 요소 데이터 테이블 값을 나열합니다.
이 값을 편집할 수 있습니다.
다음 두 속성 그룹이 기본적으로 비활성화됩니다. 값을 입력하려면 속성 그룹을 선택합니다. 지름은 0 또는 양의 정수여야 합니다. 각도는 0 ~ 179 사이여야 합니다.
머리 여유 유형 구멍에 들어가는 체결부품 요소의 머리가 파트 표면 아래에 위치하도록 추가 여유값을 지정합니다.
카운터싱크로 연결되는 카운터보어를 작성하여 여유값을 작성할 수도 있습니다.
기본값은 0.0입니다.
바깥쪽 카운터싱크 지름 & 각도 마침 조건관통일 때만 이 속성 그룹을 활성화할 수 있습니다.
이 값은 모든 작성 방법에 적용됩니다.
재질 두께 구성 요소의 재질 두께를 표시합니다.
마침 조건관통인 경우 재질 두께는 섹션 및 숨은 뷰에 영향을 미칩니다. 블라인드 구멍은 고정 깊이를 가집니다.
을 클릭하여 그래픽 영역에서 두 지점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 구멍을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 구멍 범주의 카운터싱크 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽의 아이콘을 사용하면 즐겨찾기로 저장한 구성 요소 설정에 액세스할 수 있습니다.
즐겨찾기 관리자 저장한 즐겨찾기에 대하여 보기, 이름 바꾸기, 삭제 등을 수행할 수 있는 즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다.
즐겨찾기에 추가 현재의 구성 요소 설정을 즐겨찾기로 저장하여 재사용 시 손쉽게 설정을 가져올 수 있도록 하는 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다.
설명 필드에서 기본 이름을 사용하거나 이름을 새로 입력할 수 있습니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
즐겨찾기 표시/숨기기 즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다.
표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
  모든 범주 표시 즐겨찾기 목록에 모든 즐겨찾기가 표시되도록 할지 아니면 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 표시되도록 할지를 선택합니다.
  • 선택한 경우, 현재의 범주 뿐만 아니라 다른 모든 범주에서 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확대됩니다.
    즐겨찾기 이름 왼쪽의 아이콘은 즐겨찾기가 저장된 범주를 나타냅니다.
  • 선택을 취소한 경우, 현재 범주에서 저장된 즐겨찾기만 표시됩니다.
  모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 경우, 활성 표준뿐만 아니라 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    범주 아이콘의 오른쪽 하단에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 작성할 때 활성이었던 표준을 나타냅니다.
  • 선택을 취소한 경우, 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
