Toolbox - 구멍 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공된 카운터보어 및 카운터싱크 구멍을 액세스하고 구성한 후 도면에 삽입할 수 있습니다.
홈 구멍에 대한 Toolbox - 구멍 대화 상자를 표시하는 방법
- 구멍
(기계 Toolbox 도구 모음) 또는 을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서
홈을 클릭합니다.
미리보기
현재의 프로파일에서 구성 요소가 어떠한 모습을 갖게 될지 미리 볼 수 있습니다.
속성
속성 섹션은 구멍 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 구멍의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
사용 가능한 속성은 사용자가 곡선 또는 직선 중 어느 것을 홈 스타일로 선택했느냐에 따라 달라집니다.
소프트웨어에서 속성 값의 유효성을 검사하여 손상된 형상을 막습니다. 유효하지 않은 값은 분홍색으로 강조 표시됩니다.
직선형 홈
이름 |
사용자가 선택하는 홈 유형에서 파생됩니다. |
작성 방법 |
도면에서 구멍을 작성하는 데 사용되는 방법을 선택합니다.
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
배율
도면에서 홈의 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다. 배율은 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
홈 스타일
홈 이름과 삽입된 홈의 스타일이 직선인지 곡선인지를 결정합니다. |
홈 유형 & 깊이
홈의 깊이를 제어합니다. 옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
블라인드를 선택하면 깊이 필드의 값을 수정할 수 있습니다.
구배 각도
홈에 통합되는 각도를 지정하여 기준보다 더 넓게 홈이 열리도록 합니다. 홈이 몰드로 사용되는 경우, 구배 각도는 파트가 몰드에서 쉽게 사출될 수 있도록 합니다.
좌측 및 우측 반지름
홈 양 측면 반지름의 크기를 지정합니다. |
참조점
홈을 삽입할 때 사용되는 참조점의 초기 위치를 지정합니다. 선택 옵션은 다음과 같습니다.
명령 창의 참조점 옵션 또는 바로가기 메뉴의 참조점 옵션을 사용하여 홈 인스턴스를 삽입하는 도중에 참조점을 변경할 수 있습니다.
홈 길이
홈의 길이를 지정합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
중심에서 중심을 선택한 후 좌측 반지름의 중심부터 우측 반지름 중심까지의 거리를 지정합니다.
전체를 선택한 후 홈의 총 길이를 지정합니다.
재질 두께
구성 요소의 재질 두께를 표시합니다. 홈의 유형이 관통인 경우 재질 두께는 섹션 및 숨은 뷰에 영향을 미칩니다. 블라인드 홈은 고정 깊이를 가집니다.
그래픽 영역에서 두 지점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽으로 측정하려면 을 클릭합니다.
곡선 홈
이름 |
작성 방법 |
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
배율
값은 양수여야 합니다.
홈 스타일
홈 유형 & 깊이
구배 각도
밑면 반지름
밑면 반지름을 지정하고 지정된 밑면 반지름이 홈의 바깥쪽 가장자리, 중심 및 안쪽 가장자리에 적용될 지를 선택합니다. |
참조점
홈 인스턴스를 삽입하는 도중에 명령 창의 참조점 옵션을 사용하거나 분석기의 바로가기 메뉴에 있는 참조점 옵션을 사용하여 참조점을 변경할 수 있습니다.
홈 너비
홈의 너비를 제어합니다. |
홈 각도 & 양
홈의 각도 길이를 제어합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
재질 두께
구성 요소의 재질 두께를 표시합니다. 이 값은 모든 작성 방법에 필요합니다.
측정 도구 를 사용하면 그래픽 영역에서 두 지점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽으로 측정할 수 있습니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 구멍을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 구멍 범주의 관통 구멍 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽의 버튼을 사용하면 즐겨찾기로 저장된 구성 요소 설정에 액세스 할 수 있습니다.
즐겨찾기 관리자
저장된 즐겨찾기를 보기, 이름 바꾸기 또는 삭제할 수 있는 Toolbox - 구멍 즐겨찾기 대화 상자를 엽니다. |
즐겨찾기에 추가
현재의 구성 요소 설정을 즐겨찾기로 저장하여 재사용 시 손쉽게 설정을 가져올 수 있도록 하는 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다.
설명 필드에서 기본 이름을 사용하거나 이름을 새로 입력할 수 있습니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
즐겨찾기 표시/숨기기
즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다. 표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시 및 모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
모든 범주 표시
즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다. - 선택한 경우, 현재의 범주 뿐만 아니라 다른 모든 범주에서 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확대됩니다.
즐겨찾기 이름 왼쪽의 아이콘은 즐겨찾기가 저장된 범주를 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 현재 범주에서 저장된 즐겨찾기만 표시됩니다.
모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 |
즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다. - 선택한 경우, 활성 표준뿐만 아니라 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기가 포함되도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
범주 아이콘의 오른쪽 하단에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 작성할 때 활성이었던 표준을 나타냅니다.
- 선택을 취소한 경우, 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기 목록만 표시됩니다.
