Você pode usar esse PropertyManager de Cargas/massa remotas para aplicar cargas remotas, massas remotas e deslocamentos remotos para estudos de frequência, dinâmica linear, flambagem e dinâmica não linear.
Você não pode aplicar uma carga remota ou massa remota em um estudo dinâmico e linear de espectro de resposta.
Tipo
Defina o tipo de restrição ou carga com as opções a seguir:
Carga (transferência direta) |
Transfere as forças e momentos remotos especificados às faces selecionadas. |
Carga/massa (conexão rígida) |
Conecta o local remoto, ao qual forças, momentos e massas são aplicados, às faces, arestas ou vértices selecionados por barras rígidas. Para estudos não lineares, somente as faces têm suporte para carga/massa remota. |
Deslocamento (conexão rígida) |
Conecta o local remoto, ao qual translações e rotações são aplicadas, às faces, arestas ou vértices selecionados por barras rígidas. |
Deslocamento (transferência direta) |
Disponível somente para estudos não lineares. Conecta o local remoto, onde as translações e rotações são aplicadas, ao centro das faces selecionadas, com uma barra rígida. As entidades selecionadas são deformadas de acordo. |
Faces, arestas ou vértices para Massa/Carga remota. |
Selecione as faces, arestas ou vértices aos quais deseja aplicar as cargas/restrições remotas. Para o tipo Carga (transferência direta), só é possível selecionar faces. |
Juntas |
Selecione uma junta da viga para aplicar uma carga remota/massa. |
Vigas |
Selecione uma viga para aplicar uma carga remota/massa. |
Sistema de coordenadas de referência
Define o sistema de coordenadas usado para a interpretação do local e direções de carga, massa ou deslocamento remotos.
Global |
O sistema global de coordenadas é predeterminado. O sistema de coordenadas global é baseado no plano1, com a origem na Origem da peça ou montagem. |
Definido pelo usuário |
Clique dentro da caixa Selecionar um sistema de coordenadas , depois selecione um sistema de coordenadas da árvore do FeatureManager. O sistema de coordenadas global (plano Frontal) é usado como padrão se nenhum sistema de coordenadas for selecionado. Este sistema é usado para a interpretação de local e direções da carga remota/restrição. |
Location
Defina as coordenadas do local remoto.
Unidades |
Defina as unidades para as coordenadas de localização remota. |
Local-X
A coordenada X do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema de coordenadas global). |
Local-Y
Coordenada Y do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas). |
Local-Z
Coordenada Z do ponto de aplicação da carga remota em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas). |
Força
Defina os componentes da força remota. Disponível quando você define Tipo como Carga (transferência direta) ou Carga/massa (conexão rígida).
Unidades |
Defina as unidades para os valores dos componentes de força. |
Direção X
Defina o valor do componente X da força remota. |
Direção Y
Defina o valor do componente Y da força remota. |
Direção Z
Defina o valor do componente Z da força remota. |
momento
Defina os componentes do momento remoto. Disponível quando você define Tipo como Carga (transferência direta) ou Carga/massa (conexão rígida).
Unidades |
Defina as unidades para os valores de componente de momento. |
Direção X
Defina o valor do componente X do momento remoto. |
Direção Y
Defina o valor do componente Y do momento remoto. |
Direção Z
Defina o valor do componente Z do momento remoto. |
Os valores de forças e momentos remotos que você digita são os valores totais aplicados nas entidades selecionadas (faces, arestas ou vértices). É aconselhável aplicar todos os componentes de força remota e momento em uma definição. Mass.
Mass
Defina os componentes da massa remota (disponíveis somente se você definir Tipo como Carga/Massa (conexão rígida).
Unidades |
Define as unidades dos componentes da massa. |
Massa remota
Defina o valor da massa. |
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo X. |
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo Y. |
Momento de inércia
Defina o momento de inércia da massa com relação ao eixo Z. |
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos X e Y. |
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos Y e Z. |
Momento de inércia
Defina o produto da inércia com relação aos eixos X e Z. |
As massas dos momentos de inércia devem ser calculadas com relação ao sistema de coordenadas centrado em CG, e que tem os eixos X-Y-Z paralelos aos eixos X-Y-Z do global, ou com relação ao sistema de coordenadas definido pelo usuário.
Defina os componentes das translações remotas. (Disponível somente se você definir Tipo como Deslocamento (conexão rígida).)
Unidades |
Defina as unidades para os componentes da translação remota. |
Direção X
Defina o valor do componente X da translação remota. |
Direção Y
Defina o valor do componente Y da translação remota. |
Direção Z
Defina o valor do componente Z da translação remota. |
Rotação
Defina os componentes das rotações remotas. (Disponível somente se você definir Tipo como Deslocamento (conexão rígida).)
Unidades |
Defina as unidades para os valores de rotação remota. |
Direção X
Defina o valor do componente X da rotação remota. |
Direção Y
Defina o valor do componente Y da rotação remota. |
Direção Z
Defina o valor do componente Z da rotação remota. |
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir cargas de rolamento dependentes do tempo As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Variação com a frequência
Para estudos de vibração harmônica ou aleatória, você pode definir cargas remotas dependentes da frequência As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Configurações de símbolos
Editar cor... |
Clique em Editar cor para alterar a cor dos símbolos de carga remota. |
Tamanho do símbolo |
Clique nas setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de carga remota. |
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos de carga remota. |
