Сохранение конфигураций в файлах SOLIDWORKS Composer
Если в файле детали или сборки SOLIDWORKS содержится несколько конфигураций, то при сохранении файла Composer можно выбрать конфигурацию, которую необходимо сохранить в файле Composer.
В файле Composer можно сохранить только одну конфигурацию.
Чтобы выбрать конфигурацию для сохранения в файле Composer, выполните следующие действия.
  1. Откройте деталь или сборку с несколькими конфигурациями и нажмите Сохранить как (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Сохранить как.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  3. В диалоговом окне в разделе Сохранить как тип выберите SOLIDWORKS Composer (*.smg) и нажмите Сохранить.
  4. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файле SOLIDWORKS Composer выберите необходимый параметр:
    • Текущая конфигурация. Сохранение активной конфигурации в файле Composer.
    • Выбранная конфигурация. В списке выберите конфигурацию для сохранения в файле Composer.
  5. Нажмите на кнопку OK.
