С помощью программы CircuitWorks Lite можно импортировать файлы печатных плат в формате Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) и создавать твердотельные модели печатных плат и их компонентов. Модель является отдельной деталью с печатной платой, и каждый компонент является вытянутым элементом.
При работе с версией SOLIDWORKS Premium или SOLIDWORKS Ultimate используйте полную версию продукта CircuitWorks для импорта файлов IDF. Для получения дополнительной информации см. Справку CircuitWorks.
Каждый файл IDF состоит из двух компонентов: файл платы и библиотечный файл; например .emn и .emp. Другие возможные комбинации включают .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf и .idb/.idl. Программа выполняет поиск библиотечного файла с таким же именем и расширением, соответствующим файлу платы. Если библиотечный файл не найден, появляется запрос на его самостоятельный поиск.
- В основе имени каждого вытянутого элемента в дереве конструирования FeatureManager лежит имя компонента.
- Компоненты одинакового типа отображаются одним цветом.
- Если толщина платы не определена в файле IDF, появится запрос на указание значения и единиц измерения.
Чтобы импортировать файлы IDF:
Выберите .
- Необязательно:
Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
- В диалоговом окне в поле Тип файла выберите IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
- Чтобы выбрать настройки выберите Настройки, укажите необходимые настройки и нажмите на кнопку OK.
- Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть , чтобы импортировать файл как документ SOLIDWORKS.
В строке состояния отображается процесс выполнения операции и количество компонентов.
