Подключение базы данных ERP
К каталогам производителя можно подключить внешнюю базу данных, например базу данных управления парком оборудования. Это позволяет извлекать данные из базы данных и связывать их с компонентами электротехнического проекта.
Чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно настроить связи между базой данных SOLIDWORKS Electrical и вашей личной базой данных, нажмите Библиотека > Подключение к базе данных .
Установите флажок Разрешить подключение к базе данных управления, чтобы установить соединение между двумя базами данных.
Пользовательская база данных для управления каталогами
Можно подключиться к базе данных SOLIDWORKS Electrical или к личной базе данных.
Введите параметры для подключения к базе данных ERP.
Параметр Описание
Тип базы данных Введите тип базы данных (ADO Access, SQL Server, SQLite или источник данных ODBC).
Имя сервера Введите имя сервера для базы данных SQL Server. Этот параметр используется во всех режимах подключения, за исключением опции источник данных ODBC.
Источник данных Позволяет открыть диалоговое окно выбора источника данных в Windows и выбрать файл для подключения. Эта настройка доступна только при выборе параметра Источник данных ODBC.
Имя пользователя Введите имя пользователя для подключения к базе данных SQL Server.
Пароль Введите пароль для подключения к базе данных SQL Server.
Имя базы данных Введите имя базы данных для подключения.
Записать данные Выберите режим для обновления данных в базе данных ERP. Если включен режим Только чтение, данные в базе данных ERP обновляться не будут.
Кнопка Проверить соединение позволяет проверить соединение между двумя базами данных.
Основные данные
Позволяет управлять связями между различными таблицами и полями в базе данных (детали производителя и ссылки на кабели).
Параметры Описание
Название таблицы Выберите имя таблицы в базе данных ERP, в которой находятся данные.
Справочные материалы Выберите базу данных ERP, в которой можно найти образец.
Производитель Выберите базу данных ERP, в которой можно найти производителя.
Пользовательские данные для деталей производителя — Ссылки на кабели
Позволяет связать поля в базе данных ERP с пользовательскими данными детали производителя. Кнопка Настроить... позволяет получить доступ к интерфейсу управления для пользовательских данных образцов производителя.
