Сведения о деталях производителя
Управление деталями производителя осуществляется в каталоге. Можно добавлять их в этот каталог в соответствии со своими потребностями. С каждым компонентом в SOLIDWORKS Electrical можно связать одну или несколько деталей производителя.
На вкладке Детали производителя показываются детали производителя, назначенные компоненту, а также определение его цепи.
Чтобы открыть раздел Детали производителя:
  1. Выберите один из следующих вариантов.
  • Свойства обозначения > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства клеммы > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства черного ящика > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства ПЛК > Деталь производителя и цепи .
  • Свойства местоположения > Деталь производителя .
Поиск Выполняет поиск детали в библиотеке.
Создать деталь производителя Создает новую деталь производителя.
Создать электрический узел Создает новый электрический узел.
Удалить Позволяет удалить образцы выбранных деталей производителя.
Свойства Позволяет открыть диалоговое окно свойств для выбранных деталей производителя.
Действие
Переместить вверх.
Переместить вниз
Упорядочивает список деталей производителя.
Цепи
Определение цепи недоступно в диалоговом окне Свойства местоположения. При выборе детали производителя из списка SOLIDWORKS Electrical сравнивает цепи, составляющие компонент (обозначения), с цепями, содержащимися в детали производителя.
Табл. 1. Цветовая кодировка
Зеленый Обозначает совпадение между цепями обозначения и цепями детали производителя.
Красный Указывает на несоответствие, так как некоторые обозначения цепи отсутствуют в деталях производителя. Добавьте вспомогательные обозначения или измените компонент, чтобы добавить обозначения в деталь производителя.
Синий Обозначает, что деталь производителя содержит цепи, не представленные в обозначении (зарезервированные цепи).
Желтый Указывает на наличие виртуальных цепей, которые не отображаются ни как обозначения, ни как образцы деталей производителя (добавленные вручную).
Указывает на частичное соответствие обозначения клеммы и детали производителя.
Указывает на частичное соответствие требованиям производителя.
Указывает на частичное соответствие обозначению клеммы.
Табл. 2. Команды
Добавить виртуальные цепи Добавляет новую цепь. Виртуальная цепь отсутствует в детали производителя и в обозначениях.
Удалить виртуальную цепь удаляет выбранную виртуальную цепь.
Переключить цепи обозначений Переключает две цепи, выбранные в списке.
Отсоединить обозначения цепи (Только зеленые цепи.) Разъединяет цепи, заменив цепь на резервную (синюю) и ее обозначение на красную.
Клемма
Отображает список клемм для выбранной цепи.
Табл. 3. Цветовая кодировка
Зеленый Указывает на то, что клеммы компонента соответствуют символическим схемам и детали производителя.
Красный Указывает на несоответствие, так как некоторые обозначения клемм отсутствуют в деталях производителя.
Синий Указывает на то, что деталь производителя содержит клемму компонента, которая не представлена в обозначении (зарезервированные клеммы компонента).
Табл. 4. Команды
Редактировать клеммы Редактирует номер клеммы в выбранной цепи.
Распределить клеммы (Только клеммы.) Изменяет связь между точкой соединения обозначения и клеммой цепи компонента.
