Создание нового файла Excel для деталей производителя
Можно создать новый файл Excel для импорта и адаптировать его к языку ввода и классу деталей производителя. Это обеспечивает лучшую согласованность при импорте данных.
Создание нового файла Excel на основе шаблона
  1. Нажмите Библиотека > Управление деталями производителя .
  2. В диалоговом окне Управление деталями производителя нажмите Импорт > Создать файл Excel для импорта .
  3. В диалоговом окне Создать новый файл Excel для импорта детали производителя выберите следующее:
    Параметр Описание
    Язык файла Позволяет выбрать язык из списка. Язык по умолчанию соответствует языку интерфейса.
    Список содержит 14 языков, соответствующих языкам интерфейса.
    Языки описания/переводимых данных Позволяет добавить описание на нескольких языках.
    Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно Выбора языка и выбрать несколько языков
    Класс Позволяет открыть диалоговое окно Выбор класса и выбрать базовый класс для детали производителя.
    Если класс не выбран, все классы и подклассы будут доступны в файле Excel.
    Доступный шаблон Позволяет выбрать файл Excel, который находится в папке шаблона.
    Заполнить отображаемыми деталями производителя Позволяет заполнить файл Excel деталями производителя, отображаемыми в диалоговом окне Управление деталями производителя.
    Класс отключен, если выбран этот параметр, так как файл может содержать несколько классов.
    Открыть созданный файл Excel Позволяет открыть созданный шаблон.
  4. Нажмите OK.
  5. В диалоговом окне Сохранить как сохраните новый файл Excel в нужной папке. Файл откроется автоматически.
  6. Отредактируйте данные в файле Excel, чтобы импортировать новые данные в деталь производителя.
    • Поля Обозначение и Производитель являются обязательными для успешного импорта данных.
    • Класс, Библиотека, Тип и т. д. являются обязательными полями. Если оставить эти поля пустыми, программа предупредит вас и импортирует данные с ошибками.
    • Артикул, Внешний идентификатор, Переводимые данные и т. д. — необязательные поля. Если оставить эти поля пустыми, ошибки не возникнут.
    • Столбец A (может быть скрыт) содержит ключевой код, например, для определения языка заголовка.
    • Последняя строка заголовка (может быть скрыта) содержит имена полей, связанных со столбцами, такими как #car_reference. Не удаляйте эту информацию.
    • Скрытая страница _ValidationList_ содержит именованный диапазон, используемый для отображения элементов списка в некоторых столбцах на основе функции Excel Проверка данных.
    • Можно добавить дополнительные столбцы для переведенных данных, чтобы одновременно вводить больше языков. Измените код языка в имени поля, например .en в #trc_0.en, чтобы получить описание детали.
