Электрический узел — это специальная деталь производителя, которая группирует несколько отдельных деталей производителя. Он управляется как деталь производителя и может быть связан с обозначением, а также содержать цепи и клеммы.
Для управления электрическими узлами используются специальные процессы, например команды "Копировать" или "Вставить", 2D- и 3D-компоновка или импорт данных. В отчете (спецификации) можно отобразить электрический узел как деталь производителя (группу) или отобразить все детали производителя, составляющие электрический узел.
Вставка электрического узла в каталог
Чтобы создать один или несколько электрических узлов, в разделе
Управление деталями производителя выполните одно из следующих действий.
- Нажмите
Создает определенную деталь производителя с именем Electrical assembly.
- Нажмите
Создает несколько электрических узлов.
В свойствах электрического узла введите характеристики и назначьте отдельные детали производителя.
Свойства электрического узла
Параметр |
Описание |
Свойства  |
Позволяет выбрать или указать характеристики электрического узла. Вкладка Свойства содержит одни и те же параметры для электрического узла и детали производителя. Для получения дополнительной информации см. Свойства детали производителя.
Данные ERP  |
Позволяет указать конкретные значения в полях пользовательских данных. Эти данные можно использовать для обновления личной базы данных. |
Назначение электрического узла компоненту
Для назначения электрического узла компоненту используется тот же процесс, что и при назначении детали производителя. При назначении электрического узла компоненту ему назначаются все отдельные детали производителя в электрическом узле. Все детали производителя сгруппированы в электрическом узле.
