Piezas y operaciones Contenido Fijación de los PropertyManager Redondeo o Chaflán (2025 SP2) Puede fijar los PropertyManager Redondeo o Chaflán. Salida de procesos de piezas con la tecla Escape (2025 SP2) Para salir inmediatamente de procesos de piezas largos, pulse la tecla Esc para cancelar el comando en curso y revertir el modelo a su estado anterior. Esto se aplica a los comandos de pieza Combinar, Intersección y Vaciado. Método de Defeature de silueta para piezas Para piezas con un único sólido y multicuerpo, puede utilizar el método de Defeature de silueta para crear una pieza altamente simplificada y asociarla a la parte principal. Matrices de geometría de referencia Puede crear matrices lineales o circulares de planos y ejes. Conversión de BREP de malla a BREP estándar Puede utilizar la herramienta Convertir malla a estándar para convertir caras de BREP de malla con geometría reconocida a caras de malla BREP estándar. Mejoras en Segmentar malla La herramienta Segmentar malla reconoce tipos de caras adicionales y tiene una interfaz de usuario mejorada. Operaciones Mover/Copiar sólido La operación Mover/Copiar sólido ofrece un soporte mejorado para ecuaciones y configuraciones. Redondeos con tamaño variable Para redondeos de tamaño variable, puede crear redondeos de mezcla continua con la Mezcla de arista continua. Mejoras de curva por puntos XYZ La funcionalidad Insertar > Curva > Curva por puntos XYZ utiliza un PropertyManager en el que puede seleccionar un sistema de coordenadas diferente. Los puntos de la curva se transforman en el espacio del sistema de coordenadas.
