细长模型在轴载荷下趋向于扭曲。扭曲是指当存储的膜片(轴向)能量转换为折弯能量而外部施加的载荷没有变化时,所发生的突然变形。从数学上讲,发生扭曲时,刚度矩阵变成奇异矩阵。此处使用的线性化扭曲方法可解决特征值问题,以估计关键性扭曲因子和相关的扭曲模式形状。
模型在不同级别的载荷下可扭曲为不同的形状。模型扭曲的形状称为扭曲模式形状,载荷则称为临界或扭曲载荷。扭曲分析会计算“扭曲”对话框中所要求的模式数。设计师通常对最低模式(模式 1)感兴趣,因为它与最低的临界载荷相关。当扭曲是临界设计因子时,计算多个扭曲模式有助于找到模型的脆弱区域。模式形状可帮助您修改模型或支持系统,以防止特定模式下的扭曲。
SOLIDWORKS Simulation 在线性扭曲分析中不考虑偏移轴向载荷(即远程载荷或未施加于几何横截面形心的载荷)的效果。理论上,施加偏移载荷可以进一步降低软件计算出的扭曲载荷因子。
如要考虑偏移载荷对易扭曲模型的影响,您可以创建非线性算例。非线性算例可以递增地重新计算刚度矩阵,因此考虑到了偏心载荷在几何体中引起的弯曲和压缩效果。
在非线性算例中,您还可以应用塑性材料模型,以更准确地预测材料屈服时或开始扭曲时是否可能导致失效。
何时使用扭曲分析
以轴向装入的细长零件以及包含细长零部件的装配体会在相对而言很小的轴载荷下扭曲。即使应力远远低于临界水平,这类结构也可能因扭曲而失效。对于这类结构而言,扭曲载荷是临界设计因子。大型结构通常不需要扭曲分析,因为失效通常是由高应力引起的。
