包覆 您可在两个方法之间选择以创建包覆特征。 分析方法将草图包覆至平面或非平面。您可从圆柱、圆锥或拉伸的模型生成一平面。您也可选择一平面轮廓来添加多个闭合的样条曲线草图。 草图基准面必须与面相切,从而使面法向和草图法向在最近点并行。 样条曲面则可以在任何面类型上包覆草图。该方法的限制是无法沿模型进行包覆。 分析 样条曲面 两种方法均支持草图重用。 要使用分析方法创建包覆特征: 在 FeatureManager 设计树中选取您想包覆的草图。 包覆的草图只可包含多个闭合轮廓。您不能从包含有任何开放性轮廓的草图生成包覆特征。 单击特征工具栏上的包覆,或单击插入 > 特征 > 包覆。 在 PropertyManager 中的包覆类型下: 选择一选项: 选项 说明 浮雕 在面上生成一突起特征。 蚀雕 在面上生成一缩进特征。 刻划 在面上生成一草图轮廓的压印。 在包覆方法下,选择分析 。 在图形区域为包覆参数下的包覆草图的面 选择一非平面的面。 为厚度 设定一数值。 如果必要选择反向。 如果您选择 浮雕 或 蚀雕,您可以选择直线、线性边线或平面来设置 拔模方向。 对于直线或线性边线,拔模方向是选定实体的方向。 对于基准面,拔模方向与基准面正交。 拔模方向 - 基准面 A 拔模方向 - 基准面 B 要包覆与草图基准面正交的草图,将拔模方向 保留为空。 单击确定。 父主题特征 使用 Scribe 压印单线字体 您可以从使用单线字体(也称为 Stick 字体)的草图创建包覆特征。 要使用 Scribe 压印单线字体: 打开要使用单线字体压印某些文本的模型。 单击插入 > 特征 > 包覆 。 在 PropertyManager 中: 在包覆类型下,选择 Scribe 。 在包覆参数下,为源草图 选择包含单线字体的草图。 对于包覆草图的面,选择面。 软件使用单线字体压印面上的文本。 如果文本或字符未正确显示,请检查您的 Stick 字体是否是包覆 特征支持的纯正单线字体。要检查: 打开草图。 右键单击草图文本并选择解散草图文字。 在图形区域中,选择文本实体以显示其属性。 不受支持的字符显示多个实体,这些实体似乎是单行。 在任意面上创建包覆几何图形 该示例使用“样条曲面”方法沿模型的六个面包覆草图。 要在任意面上创建包覆几何图形: 请单击包覆(特征工具栏)或插入 > 特征 > 包覆。 在图形区域中,选择 SOLIDWORKS 草图。 在 PropertyManager 中: 对于包覆类型,请单击浮雕。 对于包覆方法,请单击样条曲面。 沿图标的顶部控标选择面。 总共有六个面。 在 PropertyManager 中的包覆参数下,设置厚度为 2mm,然后单击 。
