模具设计工具概述
此概述涵盖了典型的模具设计任务以及提供方案帮助您完成这些任务所需的 SOLIDWORKS 功能。
任务类别:
程序 程序工具用于生成模具,提供能够让您在不同阶段显示模型的工具。
诊断 诊断工具用于显示模型上有问题的区域。生成模具后,可以检查模型存在潜在问题,可防止的型心和型腔分割。
矫正 矫正工具用于修正诊断工具发现的缺陷,如曲面间隙
管理 管理工具用于管理模型,确保设计者、工程师、制造者和管理人员之间的信息流通顺畅。
程序
任务 解决方案
使用不是由 SOLIDWORKS 生成的模型时,将零件输入 SOLIDWORKS。 使用“输入/输出”工具将模型从另一应用程序输入到 SOLIDWORKS 中。
输入零件中的模型几何体可能会包括缺陷,如面与面之间的间隙。 SOLIDWORKS 应用程序包括一个针对这些问题的输入诊断工具。
确定模型是否包括无拔模的模型(包括输入的和 SOLIDWORKS 中构建的模型)。 使用 拔模分析 Tool_DraftAnalysis_View.gif 工具检查各个面以确保拔模充分。 其它功能包括:
面分类
分色显示正拔模面、负拔模面、拔模不充分的面和跨立面的面数。
逐渐过渡
随着拔模角度在每个面中的变化,显示拔模角度。
检查底切区域。 使用 底切分析 Tool_UndercutAnalysis_View.gif 工具查找模型中的收集区,防止模具发生弹出。
此类区域需要一种叫“侧型心”的结构以减少底切切释放槽。 侧型心在模具打开时会从模具中弹出。
缩放模型。 比例 比例工具调整模型几何体的大小,以考虑塑料冷却时的收缩因素。 对于畸型零件和玻璃填充塑料,您可以指定非线性值。
选择生成分型面的分型线。 分型线 tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif 工具生成分型线,可以随意围绕模型选择分型线。
生成关闭曲面以防型心与型腔之间发生渗漏。 检查可能的孔组,然后用 关闭曲面 Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif 工具将它们自动关闭。 此工具将生成曲面,以使用“无填充”、“相切填充”、“相触填充”或这三者的组合来填充打开的孔。 无填充选项用于排除一个或多个通孔,这样您可自动生成其关闭曲面。 随后就可以生成型心与型腔。
生成分型面,从该面可以生成切削分割。
对于某些模型,使用直纹曲面工具沿分型面边线生成连锁曲面。
使用 分型面 tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif 工具从先前生成的分型线处拉伸出曲面。 这些曲面用于分割模具型腔几何体和模具型心几何体。
添加连锁曲面至模型。 对连锁曲面应用以下方案:
  • 简化模型。 使用 切削分割 tool_tooling_split_Mold_tools.gif 工具中的自动选项。
  • 更复杂的模型。 使用 直纹曲面 tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif 工具生成连锁曲面。
执行切削分割以分割型心与型腔。 切削分割 tool_tooling_split_Mold_tools.gif 工具自动生成型心和型腔。 切削分割 工具使用分型线、关闭曲面和分型面信息生成型心和型腔,并让您指定块大小。
生成边侧型心、挺杆和剪裁起模杆。 使用 型心 Tool_Core_Mold_Tools.gif 从工具实体中抽取几何体来生成型心特征。 除此之外,还可以生成挺杆和剪裁起模杆。
显示型心和型腔透明度,可使您观阅内部模型。
编辑外观 工具为每个实体指派不同颜色。 编辑外观工具也可操纵透明度等光学属性。
分割显示型心和型腔。
移动/复制实体 Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif 工具在指定的距离分割型心和型腔。
诊断
任务 解决方案
确认输入零件的完整性。
对于输入的零件或 SOLIDWORKS 零件,可以将 比例 比例 工具用作合法性检查。
使用 输入诊断 Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif(工具工具栏)来诊断并修复输入的特征上的缝隙和坏面。
使用 愈合边线 Tool_Heal_Edges_Features.gif 来修复输入特征上的短边线。
使用 检查 Tool_Check_Tools.gif 工具来检查输入的模型。
对于有较严重缺陷的模型,SOLIDWORKS 应用程序提供了其他诸如 填充曲面 Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif替换面 tool_Replace_Face_Surfaces.gif 之类的工具。
确保面对之间是相切的。 误差分析 tool_Deviation_Analysis_Tools.gif 工具计算面与面之间的角度并测量其边界。 分析基于您沿边线所选的范例点数。
查找防止从模具中弹出的模型几何体区域。 底切分析 Tool_UndercutAnalysis_View.gif 工具识别模型几何体中存在问题的区域。
确定缝合面操作失败的原因。
某些复杂的模型可能要使用建模技术(如填充曲面)将替换面与恰当的曲面区域对接。当缝合这些曲面时,可能会因为面与面之间存在间隙或干涉而失败。
使用 检查 Tool_Check_Tools.gif 工具来检查模型。
您也可以将检查工具与实体一起使用来检查输入的数据。
矫正
任务 解决方案
对于输入的模型,您可以使用诊断工具修复间隙和坏面。如果间隙对于诊断工具来说过于严重,则采用本节所述的解决方案。
纠正输入模型上的缺陷(例如模型有面存在间隙)。
用以下 SOLIDWORKS 工具纠正模型中的缺陷:
在有现有模型边线、草图、或曲线定义的边界内构成带任何边数的曲面修补。
用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
直接在实体或曲面模型上等距、平移以及旋转面和特征。
选项包括:
删除和修补
您可以从曲面实体或实体中删除一个面,并自动修补和剪裁实体。
删除和填补
删除面并生成单个面以封闭任何间隙。
(参阅以下。)
(参阅以下。)
缝合面,通常与其它建模操作一起将新的曲面添加到现有的零件上。 使用缝合曲面 tool_Knit_Surface_Surfaces.gif 工具将两个或多个面和曲面组合成一个。
添加拔模至包含拔模不足的面的模型。 拔模 tool_Draft_Features.gif 工具应用拔模。
对于某些模型(既包括输入的模型也包括 SOLIDWORKS 构建的模型),可以使用 拔模 工具来添加拔模。 对于其它模型,您需要移动或生成曲面才能更改拔模角度。
使用 移动面 Tool_Move_Face_Features.gif 应用拔模以将面旋转到指定的拔模角度。
使用 SOLIDWORKS 曲面技术应用拔模。 运用 SOLIDWORKS 曲面技术可以通过用正确的拔模角度构建新的曲面方式来更正拔模。 然后可以使用 替换面 tool_Replace_Face_Surfaces.gif 将这些曲面合并到零件中。
曲面建模技术包括:
生成垂直于选定边线或从该边线拔锥的曲面。
从边线开始生成曲面扫描,必要时使用引导曲线。
使用现有轮廓生成曲面放样,必要时使用引导曲线。
分割跨立面 执行以下操作之一:
  • 使用分割线 tool_Split_Line_Curves.gif 工具沿生成圆柱面生成侧影轮廓线。这将分割零件并能够生成分型线。
  • 使用分型线 工具中的分割面tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif选项。
管理
任务 解决方案
跟踪设计进展,比较设计差异。 发布 eDrawings 文件,然后将之发送给可以使用免费 eDrawings Viewer 的人以对此文件进行审阅。 在评述栏区中添加与模型相关的信息。
欲了解更多关于 eDrawings 的信息,请单击 帮助 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成 eDrawings 指导教程。
管理产品数据并控制版本。 使用产品数据管理工具 SOLIDWORKS PDM 插件。 单击工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS PDM 以激活此插件。
替换输入的特征以合并零件的客户或供应商的设计更改。 使用编辑特征用新文件中的几何体替换输入的特征。
您只能编辑从 ACIS®、Autodesk Inventor、IGES、Parasolid、Pro/ENGINEER、Solid Edge、STEP、VDAFS 或 VRML 文件生成的特征。
