检查 FeatureManager 设计树
在 FeatureManager 设计树中,基体法兰特征生成三个新特征:
钣金文件夹
您可定义默认行为,该行为控制钣金实体是否跟随 FeatureManager 设计树的钣金文件夹中定义的参数。 钣金文件夹包含各个钣金实体的钣金定义。 在此文件夹中,您可以为所有实体定义共同钣金参数,或为每个实体定义单个设置。
要覆盖钣金文件夹中的参数,请参阅 文件属性 - 钣金
钣金1 包含默认的折弯参数。 要编辑默认折弯半径、折弯系数、折弯扣除或默认释放槽类型,请右键单击 钣金1,然后选择 编辑特征
基体-法兰1 代表钣金零件的第一个实体特征。
平板型式1 平板型式 1平板型式 文件夹中并展开钣金零件。 在默认情况下,当零件处于折弯状态时,平板型式被压缩。 将该特征解除压缩以展开钣金零件。 当 平板型式1 为:
  • 被压缩时,所有新特征均在 FeatureManager 设计树中插入到其上方。
  • 解除压缩后,在 FeatureManager 设计树中,新特征插入到平板型式下方,并且不在折叠零件中显示。
SOLIDWORKS 2013 之前创建的钣金模型使用不同的体系结构,该体系结构不包括在钣金平板型式文件夹当中。 如果文档模板使用此旧的体系结构,则您需要在 SOLIDWORKS 2013 或更高版本中重新创建模板。
在 SOLIDWORKS 2013 之前创建的模型 在 SOLIDWORKS 2013 之后创建的模型
