可配置的参数 内容 配置中的基体零件 您可使用系列零件设计表来控制基体零件的配置。这只可在零件文件中使用。 配置中的颜色参数 系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。 其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。 如果不指定值,则使用零(黑色)。 配置中的评论 配置属性 PropertyManager 有一个备注框,您可在此输入有关配置的说明。 零部件配置 您可以指定在装配体各个不同配置中使用的零部件配置。 配置中的零部件零件号 当您用系列零件设计表生成配置时,软件会自动在配置属性 PropertyManager 设置选项。 配置中的零部件压缩状态 配置中的装饰螺纹线 您可以为装饰螺纹线配置标注。 配置中的自定义属性 系列零件设计表中的派生配置 您可以在系列零件设计表中控制派生配置。 配置中的说明 配置属性 PropertyManager 有一个说明框,可用于输入配置的说明。 配置中的尺寸 配置中的显示状态 您可以为装配体或零件的每个配置创建多个显示状态。一个物理产品只能具有一个显示状态。 配置中的终止条件 可以更改特定配置中拉伸特征的终止条件。 在配置中展开材料明细表 您可以控制材料明细表中如何列出装配体,此时这种配置作为子装配体使用。 配置中的外部草图几何关系 您可以在指定的配置中设置不同的外部草图几何关系。 配置中的特征抑制状态 压缩设计表中项目的快捷键 压缩 和 解除压缩 的字符串值是所选设计表列的有效值。 您可以使用设计表中字符串值的快捷键。 配置中固定或浮动位置 您可配置一零部件在装配体中的位置是否为固定或浮动。 配置中的整体变量 您可以配置全局变量。 配置中的孔大小 在孔规格 PropertyManager 中,您可配置异形孔向导孔的大小,方法为单击配置,然后选取此配置、所有配置、或指定配置。 配置中的光源 您可以在配置中压缩和解除压缩(关闭和打开)光源。 配置中的质量属性 您可以在零件和装配体中配置为质量、质量中心和惯性矩指定的值。 材质配置 您可以为零件和多体零件的实体配置材料。 焊件和结构系统的轮廓大小 对于焊件和结构系统,您可以从设计表和配置表中选择轮廓大小。 配置中的比例特征 您可以配置 X 轴、Y 轴和 Z 轴的比例因子。 配置中的草图尺寸 您可控制指定配置中草图尺寸的驱动状态以支配您模型的行为。 配置中的草图基准面 草图所在的基准面可以通过草图基准面 PropertyManager 进行配置。在不同的配置中,可以将单个草图放在不同的基准面上。 配置中的草图几何关系 可以控制每个配置中草图几何关系的压缩状态。 配置中的草图抑制状态 在配置中分割零件 您可使用系列零件设计表来控制分割零件的配置。这只可在零件文件中使用。 配置中的公差 系列零件设计表中的用户注释 系列零件设计表可以只包含附加的信息列或行(注释、中间计算结果等)。 父主题配置 配置视图 管理配置数据 手动配置 系列零件设计表配置 修改配置 Configuration Publisher 为工具箱零部件配置零部件 PropertyManager 从关联工具栏中选择配置
