Pomocí této volby si můžete určit, jak se budou v kusovníku vypisovat konfigurace součástí. Používá-li se v sestavě více konfigurací stejné součásti, je třeba mít na paměti i další důležité aspekty.
- Ve sloupci Položka č. si můžete vypsat konfigurace jako samostatné záznamy s jednotlivými čísly položek nebo všechny konfigurace seskupit do jediného záznamu s jedním číslem položky.
Ve sloupci Č. dílu můžete nechat pro každou položku zobrazit název zadaný uživatelem, název konfigurace nebo název dokumentu pro konfigurace s oddělenými položkami a jednotlivými čísly položek. Když jsou konfigurace uvedeny jako jeden záznam s jedním číslem položky, zobrazuje sloupec Č. dílu výhradně uživatelem určené názvy.Ve sloupci Č. dílu si můžete zobrazit název konfigurace pro konfigurace uvedené jako samostatné položky s individuálními čísly položek.
Pokud různé konfigurace používají stejný název a:
Ve správci PropertyManager Vlastnosti konfigurace je v nabídce Možnosti kusovníku nastavena možnost Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku na hodnotu Název určený uživatelem.
- Ve správci PropertyManager Kusovník pod položkou Seskupení konfigurace dílů je vybraná možnost Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku.
Potom jsou všechny konfigurace zobrazeny jako jediná položka s jedním číslem.
Abyste v dokumentu dílu dosáhli požadovaných výsledků, musíte nejprve provést určité kroky:
POLOŽKA Č.
ČÍSLO DÍLU
Postup
Konfigurace jako oddělené záznamy s jednotlivými čísly položek
Názvy konfigurace |
- Na kartě ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na konfiguraci a klikněte na možnost Vlastnosti.
- Ve správci PropertyManager v části Možnosti kusovníku nastavte možnost Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku na Název konfigurace.
- Klikněte na
