- Répétitions pilotées par une courbe et PropertyManager Répétition pilotée par une courbe
L'outil Répétition pilotée par une courbe
vous permet de créer des répétitions le long d'une courbe plane ou 3D.
- Répétitions linéaires et le PropertyManager Répétition linéaire
Les répétitions linéaires permettent de créer plusieurs occurrences d'une fonction (ou d'une série de fonctions) qu'il est possible d'espacer de manière uniforme le long d'une ou de deux trajectoires linéaires. Vous pouvez également répéter des plans et des axes.
- Répétitions circulaires
Les répétitions circulaires permettent de créer plusieurs occurrences d'une ou de plusieurs fonctions que vous pouvez espacer uniformément autour d'un axe. Vous pouvez également répéter des plans et des axes.
- Répétitions pilotées par une esquisse
Vous pouvez créer une répétition de fonction en utilisant des points d'esquisse dans une esquisse. La fonction d'origine s'étend à travers la répétition pour atteindre chaque point de l'esquisse. Vous pouvez utiliser des répétitions pilotées par une esquisse pour les perçages ou d'autres occurrences de la fonction.
- Répétitions pilotées par un tableau
Vous pouvez créer une répétition de fonction en spécifiant des coordonnées X et Y. Les répétitions pilotées par un tableau sont couramment utilisées dans la création de répétitions de perçages à l'aide des coordonnées X et Y. Vous pouvez toutefois utiliser d'autres fonctions d'origine, telles qu'un bossage, avec ce type de répétitions. Vous pouvez également enregistrer et charger les coordonnées X et Y d'une répétition de fonction et les appliquer à une nouvelle pièce.
- Enregistrement et chargement des répétitions pilotées par un tableau
Avec les pièces à corps multiples, vous pouvez enregistrer et charger différentes répétitions pilotées par un tableau pour chacun des corps dans le document.
- Fonction de symétrie
Vous pouvez utiliser Symétrie pour créer une copie d'une ou plusieurs fonctions, symétrisées par rapport à une face ou à un plan. Vous pouvez créer la symétrie des fonctions d'une face secondaire ou d'un plan en même temps.
- Répétitions dans une zone
La fonction Répétition dans une zone vous permet de sélectionner une zone définie par des faces coplanaires ou par une esquisse située sur des faces coplanaires. Cette commande remplit la zone définie au moyen d'une répétition de fonctions ou d'une forme de découpe prédéfinie.
- Le PropertyManager Répétition dans une zone
Le PropertyManager Répétition dans une zone s'affiche lorsque vous créez une répétition dans une zone.
- Répétitions variables
Vous pouvez répéter des fonctions sur des surfaces planes et non planes et varier les cotes et les références pour chaque occurrence de répétition.
- Représentations de répétition
La fonction de représentation de répétition permet de représenter des répétitions de perçages plutôt que d'afficher des modèles volumiques entièrement facétisés. Le temps de reconstruction est considérablement réduit car la géométrie répétée est uniquement représentative.
- Le PropertyManager Représentation de répétition
