PropertyManager Posizioni della creazione guidata fori
Quando si crea un nuovo foro della creazione guidata viene visualizzato il PropertyManager Creazione guidata fori.
Per aprire questo PropertyManager:
Creare una parte, selezionare una superficie e fare clic su Creazione guidata fori (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Creazione guidata > fori.
Appariranno due schede:
  • Tipo (default). Imposta i parametri del tipo di foro.
  • Posizioni. Identifica i fori della creazione guidata fori su facce planari o non planari. Utilizzare quote, strumenti di schizzo, snap di schizzo e linee di deduzione per posizionare i centri del foro.
Si può passare da una di queste schede all'altra. Per esempio, selezionare la scheda Posizioni e identificare i fori, quindi selezionare la scheda Tipo e definire il tipo di foro. Selezionare nuovamente la scheda Posizioni per aggiungere altri fori.
  • Per aggiungere altri tipi di foro, aggiungerli come funzioni della Creazione guidata fori distinte.
  • Le opzioni del PropertyManager disponibili dipendono dal tipo di foro selezionato in Specifica fori.
Posizionamento di fori con Creazione guidata fori
Quando si attiva la scheda Posizioni, il primo punto di schizzo e un'anteprima ombreggiata del foro seguono il cursore finché non si fa clic per posizionare il foro. Mentre si sposta il cursore nella schermata, è possibile utilizzare gli snap di schizzo e le linee di deduzione per posizionare con precisione il foro.
In Posizioni fori, è possibile fare clic su Schizzo 2D esistente e selezionare uno schizzo 2D esistente da posizionare per creare automaticamente i fori in tutti i punti finali, i vertici e i punti nella geometria dello schizzo. Le entità di schizzo, come linee, rettangoli, asole e spline, possono essere selezionate. Le Opzioni di schizzo permettono di specificare la geometria usata per creare automaticamente le istanze.
È inoltre possibile utilizzare le quote e altri strumenti di schizzo per posizionare i centri del foro. Conseguentemente sarà possibile posizionare più fori dello stesso tipo. La Creazione guidata fori genera schizzi 2D per i fori a meno che non si selezioni una faccia non planare o si faccia clic su Schizzo 3D.
Quando si posizionano le asole, se si aggiunge uno schizzo della linea di mezzeria alla geometria nella scheda Posizioni e si utilizza lo schizzo per posizionare l'asola, l'asola viene ridimensionata in base alla lunghezza della linea di mezzeria.
Per ruotare le asole di 90°, premere il tasto Tab.
Funzioni della procedura guidata di eliminazione dei fori
Le funzioni di creazione guidata dei fori contengono due schizzi. Il primo schizzo è quello della posizione del foro e il secondo è quello del profilo del foro.
Quando si elimina una funzione di creazione guidata dei fori, è possibile mantenere lo schizzo nella posizione del foro. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, deselezionare l'opzione Elimina funzioni assorbite per eliminare solo lo schizzo del profilo del foro e mantenere lo schizzo nella posizione del foro.
Per eliminare lo schizzo nella posizione del foro, selezionare Elimina funzioni assorbite.
Opzioni del PropertyManager della scheda Posizioni
Specificare queste opzioni.
Posizioni fori
Guida l'utente nel posizionamento dei fori.
Schizzo 2D esistente Consente di selezionare uno schizzo 2D esistente da posizionare per creare automaticamente i fori in tutti i punti finali, i vertici e i punti nella geometria dello schizzo. Le entità di schizzo, come linee, rettangoli, asole e spline, possono essere selezionate.
Schizzo 3D Crea fori su più facce.
Istanze da saltare
Istanze da saltare Salta le istanze selezionate nell'area grafica. Il cursore assume questo aspetto quando si passa con il mouse su ogni istanza. Vengono visualizzate le coordinate dell'istanza. Fare clic per saltare l'istanza. Per ripristinare un'istanza saltata, fare nuovamente clic su di essa.
Opzioni di schizzo
Se si seleziona Schizzo 2D esistente in Posizioni fori, usare queste opzioni per posizionare automaticamente i fori in tutti i punti finali, i vertici o i punti dello schizzo e della geometria da costruzione.
Crea istanze nella geometria dello schizzo (opzione attivata per impostazione predefinita)
Posiziona i fori in tutti i punti finali, i vertici e i punti della geometria dello schizzo.
Crea istanze nella geometria da costruzione (disponibile se si seleziona Crea istanze nella geometria dello schizzo)
Posiziona i fori in tutti i punti finali, i vertici e i punti della geometria da costruzione.
