Salvataggio e caricamento delle ripetizioni guidate dalla tabella Con le parti multicorpo, è possibile salvare e caricare diverse ripetizioni guidate dalla tabella per ogni corpo diverso nel documento. Argomento principaleTipi di ripetizione Ripetizione guidata dalla curva e PropertyManager della Ripetizione guidata dalla curva Ripetizioni lineari e PropertyManager ripetizione lineare Ripetizioni circolari Ripetizioni guidate dallo schizzo Ripetizioni guidate dalla tabella Specchia funzione Ripetizioni di riempimento PropertyManager di Ripetizione di riempimento Ripetizioni variabili Ripetizione cosmetica PropertyManager Ripetizione cosmetica Salvataggio di una ripetizione guidata dalla tabella Per salvare una variante di ripetizione guidata dalla tabella: Creare una parte con funzione testa di serie e creare una ripetizione di tabella. Fare clic su Salva nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella. (Se si usa un insieme esistente di coordinate X-Y modificate, usare Salva con nome per rinominare la nuova ripetizione). Individuare la cartella nella quale salvare la ripetizione e specificare un nome. L'estensione .sldptab viene aggiunta automaticamente. Fare clic su Salva per salvare la ripetizione di tabella (.sldptab), e fare clic su OK nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella per completare la parte. Caricamento di una ripetizione guidata dalla tabella Per caricare una variante di ripetizione guidata dalla tabella: Con una parte aperta, fare clic su Ripetizione guidata dalla tabella (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Crea ripetizione/specchia > Ripetizione guidata dalla tabella. Fare clic su Sfoglia per individuare il file .sldptab, quindi fare clic su Apri. Il nome del file appare nella casella Leggi file da, insieme alle coordinate X-Y. Immettere il Punto di riferimento appropriato e il Sistema di coordinate. Selezionare le seguenti opzioni nell'area grafica: corpi per Corpi da copiare funzioni per Funzioni da copiare facce per Facce da copiare Si può selezionare una combinazione di corpi, funzioni e facce ammesso che la ripetizione sia geometricamente consentita. Fare clic su OK.
