デフォルトのテンプレート オプション(Default Templates Options)
デフォルト テンプレートを指定して、新規部品、図面、およびアセンブリ ドキュメントの作成に使用できます。
デフォルト テンプレートは、次のいずれかのダイアログ ボックスからドキュメントを新規作成するときに使用されます。
  • 新規 SOLIDWORKS ドキュメント(New SOLIDWORKS Document)ビギナー(Novice)ページ)
  • ようこそ
また、デフォルト テンプレートは、SOLIDWORKS アプリケーションが次のような新規ドキュメントを、プロンプトを表示せずに作成する場合にも使用されます。
  • 部品/アセンブリからアセンブリを作成する
  • 部品/アセンブリから図面を作成する
  • 参照部品の作成
  • ミラー部品の作成
  • 他のアプリケーションからのファイルのインポート
  • SOLIDWORKS の将来バージョンのファイルを開く
  • 部品の分割と部品としてのボディの保存
デフォルトとして使用するためにドキュメント テンプレートを準備してテンプレートを作成し、テンプレート タブにそれを加えて、テンプレートの場所を指定します。
デフォルトのテンプレートを変更するには:
  1. オプション または ツール > オプションをクリックします。
  2. デフォルト テンプレート を選択します。
  3. 適切な検索ボタンをクリックします。(部品(Parts)、アセンブリ(Assemblies)、図面(Drawings))。
  4. 新規 SOLIDWORKS ドキュメント (New SOLIDWORKS Document) ダイアログ ボックスで、準備したテンプレートを選択して OK をクリックします。
  5. 次のいずれかを選択します:
    • デフォルト テンプレートを常時使用 (Always use these default document templates)
    • ドキュメントのテンプレートを選択するようプロンプト表示 (Prompt user to select document template)
  6. OK をクリックします。
すべてのシステム オプションあるいはこのページのオプションのみを購入時のデフォルト設定に戻すにはリセットをクリックします。
デフォルト テンプレートに問題があって、部品、アセンブリ、または図面で使用できない場合は、デフォルト テンプレート使用不可(Default template not available)ダイアログ ボックスが表示されます。これは、SOLIDWORKS のバージョンをアップグレードしたときに、デフォルトのテンプレートに誤ったパスなどの問題がある場合に発生することがあります。
  • 空白のテンプレートを使用(Use a blank template)。デフォルトのテンプレートを作成します。
  • テンプレートを選択(Select a template)。使用するテンプレートを選択できる新規 SOLIDWORKS ドキュメント(New SOLIDWORKS Document)ダイアログ ボックスを開きます。
  • 選択内容をデフォルトのテンプレートとして追加(Add the selection as the default template)チェック ボックス。選択したテンプレートを開いているすべてのファイルに適用します。このオプションを選択すると、デフォルトのテンプレートに問題がある場合に、今後開くファイルにデフォルトのテンプレートは使用できません(Default template not available)ダイアログ ボックスが表示されなくなります。これらのファイルには、ここで指定するデフォルトのテンプレートが使用されます。
