Чтобы открыть это окно PropertyManager, при редактировании маршрута выберите
Авто-маршрут
- Параметры маршрута.
- Объединить провода в один маршрут. Маршрутизирует выбранные провода по одному маршруту.
- Создать отдельный маршрут для каждого провода. Маршрутизирует выбранные провода по отдельным маршрутам.
- Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, действующими параллельно осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Альтернативные пути. Отображает допустимые альтернативные ортогональные маршруты. Прокрутите варианты выбора и просмотрите альтернативные маршруты в графической области. Одновременно отображается максимум семь решений. Чтобы получить доступ к альтернативным маршрутам, нажмите на диалоговое окно Альтернативные пути, а затем — на графическую область, чтобы отобразился манипулятор. В манипуляторе можно нажать правой кнопкой мыши, чтобы перейти к следующему возможному решению, либо нажать левой кнопкой мыши, чтобы принять текущее предложенное решение.
Выбор
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
| Тип маршрута |
Допустимый выбор |
Результат |
| Стандарт |
Точка в текущем эскизе |
Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку. |
| Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом |
| Линия в текущем эскизе |
Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта. |
| Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом |
| Ортогональный |
Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе |
Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами. |
| Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом |
Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута.
Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
- Выбранный объект. Перечисляются выбранные объекты.
Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Маршрут вдоль геометрии
Выбор
Сместить маршрут по поверхности. Определяет смещение между маршрутом и выбранной поверхностью. Для различных объектов может быть задано разное смещение.
Включить размеры для изоляции. Применение изоляции к маршруту.
Ставить размеры до осевой линии маршрута. Перезаписывает настройку в параметрах маршрута.
Изменение маршрута сплайна
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбор
- Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
- Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута происходит его обновление, суть которого заключается в выпрямлении пути и игнорировании исходного зажима.
- Если зажим все еще в сборке, но путь через него прокладывать не требуется, можно выбрать вариант игнорирования зажима в маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута под зажимом и выберите Отвести из вырезанного сегмента.
Рекомендации
Действия направляющих
- Объединить направляющие для создания маршрутов
. Выполняет объединение двух или более направляющих в один маршрут.
- Соединить направляющие с существующими маршрутами
. Соединяет направляющую с существующим маршрутом в выбранной точке маршрута.
- Преобразовать направляющие в маршруты
. Преобразовывает одну или несколько направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Рекомендации
- Отобразить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
- Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
- Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
- Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
- Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
Путь маршрутизации
Отображается при выборе значения Направляющие для параметра Режим маршрута.
Позволяет создать направляющие для следования по пути маршрутизации. Направляющие определяют ближайший сегмент эскиза, который ведет к соответствующему концевому соединителю, и следуют по этому пути. См. раздел Создание направляющих для следования по пути маршрутизации.
Выбор
- Направляющие Отображает информацию о выбранных направляющих.
- Путь маршрутизации Чтобы выбрать эскизы в графической области, выполните следующие действия.
- Выберите каждый эскиз по отдельности.
- Воспользуйтесь рамочным выделением, чтобы выбрать несколько эскизов.
- На плавающей панели дерева конструирования FeatureManager выберите элементы эскизов.
- Применить Создает предварительный просмотр пути маршрутизации. Имена эскизов, представляющих путь маршрутизации, начинаются с Routing_path, затем следует порядковый номер, например Routing_path 1.
- Готово Закрывает окно PropertyManager.
