Обзор общих инструментов и инструментов проектирования штампов
В этом обзоре представлены типичные инструменты и задачи проектирования штампов, а также решения SOLIDWORKS, которые помогают их выполнить.
Категории задач
Импорт моделей из других приложений
Задачи Решения
В программе SOLIDWORKS откройте модель, созданную на другой платформе CAD. Используйте инструменты Импорт/экспорт для импорта моделей в SOLIDWORKS из другого приложения.
Проверить импортированную модель на наличие ошибок (зазоры, недопустимые грани) и устранить обнаруженные ошибки. Используйте инструмент Диагностика импорта (панель "Инструменты") для выполнения анализа и исправления всех зазоров и неверных граней в импортированных элементах.
Для проверки импортированной модели используйте инструмент Проверить (панель "Инструменты").
Для исправления коротких кромок в импортированных элементах используйте инструмент Исправлять кромки (панель инструментов "Элементы").
Если дефекты не удается устранить с помощью инструмента "Диагностика", используйте следующие инструменты:
  • Переместить грань (панель инструментов "Элементы"). Смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
  • Удалить грань (панель инструментов "Поверхности"). Параметры включают:
    Удалить Удаление грани с тела поверхности или удаление одной или нескольких граней из твердого тела с целью создания поверхностей.
    Удалить и исправить Удаление грани с тела поверхности или твердотельного элемента, автоматическое размещение заплаты и отсечение тела.
    Удалить и заполнить Удаление граней и создание отдельной грани для закрытия любого разрыва.
  • Заполненная поверхность (панель инструментов "Поверхности"). Используется для создания заплаты на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми.
  • Заменить грань (панель инструментов "Поверхности"). Замена граней в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
  • Другие инструменты поверхности. См. Панель инструментов Поверхности.
Импортировать геометрию в качестве справочной геометрии из других приложений в документы детали SOLIDWORKS. С помощью Импортированная геометрия можно импортировать в качестве справочной геометрии поверхности, твердые тела, эскизы, кривые и графические модели в документы детали.
Заменить одно импортированное тело другим, чтобы поддержать изменения в проекте. Измените импортированное тело или элемент в детали, нажав его правой кнопкой мыши и выбрав "Редактировать элемент".
Изменить элементы в импортированной модели на элементы, которые распознаются в программе SOLIDWORKS. Использовать FeatureWorks. Выберите Вставить > FeatureWorks, а затем нажмите Распознать элементы или Параметры.
Преобразовать двухмерный импортированный чертеж в трехмерную модель. Используйте инструменты Преобразование 2D в 3D.
Вставить в качестве эскиза файл DXF или DWG в документ детали SOLIDWORKS. Выберите Вставка > DXF/DWG, чтобы вставить файл DXF или DWG непосредственно в текущий документ чертежа SOLIDWORKS. Затем для изменения детали можно использовать вставленный эскиз.
Сохранение взаимосвязей между деталями
Задачи Решения
Для определения элементов создать деталь инструмента, в которой используется геометрия детали пользователя. Используйте один из следующих способов.
Создать геометрию детали пользователя, доступную в сборке. В документе сборки вставьте в качестве компонента деталь пользователя. Затем создайте детали в контексте сборки, используя геометрию пользовательской детали, чтобы определить деталь для механической обработки в сборке.
Определить общую форму инструмента, а затем разделить ее на части. Используйте команду Разделить для разделения детали на несколько тел. Можно сохранить каждое тело в отдельном документе детали, а затем образовать сборку из новых деталей.
Использовать компоновку для определения расположения каждого компонента в сборке. В документе сборки создайте компоновочный эскиз сборки для проверки правильности расположения объектов.
Чтобы определить в эскизе кривые для новой геометрии, используйте существующую геометрию детали или сборки. С помощью Преобразование объектов можно спроецировать существующую кромку, петлю, грань, кривую, внешний контур эскиза, набор кромок или набор кривых на плоскость эскиза. При изменении исходного объекта взаимосвязи, созданные автоматически, являются причиной обновления новой кривой.
Работа с эскизами и деталями
Задачи Решения
Создание деталей. Создайте эскизы для добавления форм (называемых элементами), необходимых для создания деталей.
Проектировать детали из листового металла. Для создания деталей из листового металла используйте инструменты для листового металла. Также можно воспользоваться командой Преобразовать в листовой металл .
Создать нескольких версий деталей или сборок в одном документе. Создание различных конфигураций детали в одном документе. Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
Определить объем и массу деталей. С помощью Массовые характеристики можно выполнить расчет таких свойств деталей, как плотность, масса, объем и т. д.
Нарисовать кривые сплайна для использования их при создании твердого тела или поверхности. Используйте 2D сплайны и 3D сплайны. При определении сплайнов можно использовать следующие инструменты:
Создать сложную геометрию. Инструменты SOLIDWORKS, которые можно использовать для создания сложной геометрии включают:
  • Бобышка на границе/основание (панель инструментов "Элементы"). Граница позволяет создавать твердотельную бобышку/основание и элементы выреза, аналогичные твердотельным вытянутым элементам, элементам по сечениям, повернутым элементам и элементам по траектории. Использование элементов границы позволяет получить высококачественные и точные элементы, необходимые для создания сложных форм при проектировании товаров широкого потребления, медицинских изделий, деталей для аэрокосмической промышленности и литейного производства.
  • Деформировать (панель инструментов Элементы). Изменение формы сложных поверхностей или твердотельных моделей, не касаясь при этом эскизов или ограничений элементов, используемых для создания моделей.
  • Отступ (панель инструментов Элементы). Создание выемки отступа или выступа, который точно совпадает с контуром выбранного тела инструмента. Это происходит с помощью значений толщины и зазора.
  • Изгиб (панель инструментов Элементы). Интуитивная деформация сложных моделей путем изгибания, поворота, заострения и растягивания.
  • Перенос (панель инструментов Элементы). Перенос эскиза на грань.
  • Заменить грань (панель инструментов Поверхности). Замена граней в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
  • Эскиз вдоль линии пересечения тел (панель инструментов Эскиз). Открытие эскиза и создание нарисованной кривой на пересечении таких элементов, как плоскость и поверхность, поверхность и деталь, две поверхности и т.д..
  • Объединенная кривая (панель инструментов Кривые). Создание кривой путем объединения выбранных кривых, геометрии эскиза и кромок модели в одну кривую.
Создать геометрию твердого тела из модели поверхности. Чтобы придать толщину твердотельным элементам или создать твердотельные элементы из замкнутых объемов, используйте инструмент Придать толщину (панель инструментов "Элементы").
Работа со сборками
Задачи Решения
Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки. В сборке создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку. Создайте новую сборку из существующей детали или сборки с помощью команды Создать сборку из детали/сборки . Затем несколькими способами добавьте компоненты к сборке.
Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Новую деталь можно сохранить в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Заменить один компонент другим. Используйте Заменить компоненты для замены компонентов в целях обновления сборки.
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента. Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты Переместить компонент и Повернуть компонент .
Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т. д.), воспользуйтесь разделом Состояния отображения.
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения определяют стандартные взаимосвязи сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные, перпендикулярные и т. д.).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения Рейка и Шестерня дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), что является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины — расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения — автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути — привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Создание отверстий и добавление крепежных деталей. Создайте отверстия для крепежей с помощью инструмента Отверстие под крепеж , а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи.
С помощью дополнения SOLIDWORKS Toolbox Library можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Toolbox.
Нажмите Инструменты > Дополнения и выберите SOLIDWORKS Toolbox Library для активации дополнения.
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки. Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Устраните проблемы, которые возникают при перемещении компонентов сборки, например конфликтующие компоненты. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области.
При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок. Используйте сокращенные компоненты, которые включают только некоторую часть данных модели, хранящейся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите Настройки большой сборки, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
Визуализация проектирования
Задачи Решения
Изменить цвет детали или сделать ее прозрачной. Редактировать внешний вид Редактировать внешний вид (панель инструментов Вид) используется для редактирования внешнего вида выбранных объектов или всей модели и изменения оптических свойств, таких как прозрачность и блеск.
Сделать компонент сборки прозрачным. Изменить прозрачность Изменить прозрачность (панель инструментов Сборка) можно сделать компонент сборки прозрачным на 75%. Можно также временно скрыть определенные компоненты, чтобы иметь возможность работать с нижележащими компонентами.
При создании элемента Объединить с помощью операции Вычесть сделайте основное тело прозрачным. Объединение тел — Вычесть . В разделе Основное тело выберите Сделать основное тело прозрачным, чтобы облегчить выбор тел для вычитания, которые трудно выбрать с непрозрачным основным телом.
Проверить кривизну детали или сборки. Кривизна Кривизна (панель инструментов Вид) можно отобразить деталь или сборку с изображением поверхностей различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны. Для кривизны и радиуса можно также отобразить численные значения.
Выполнить проверку на наличие небольших изменений, складок или дефектов на поверхности. Полосы Полосы (панель инструментов Вид) можно моделировать отражение длинных полос света на очень светлой поверхности. Полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые, возможно, трудно заметить при стандартном отображении, а также визуально определить, какой тип границ (контакт, касательность или непрерывная кривая) существует между поверхностями.
Создать разрез детали или сборки. Инструмент Разрез (панель инструментов "Вид") используется для отображения вида выреза модели с плоскостью, проходящей через деталь или сборку. Можно также создать разрезы в чертежах.
Создать вид сборки с разнесенными частями. Выберите инструмент Вид с разнесенными частями и перетащите детали в графической области для создания разнесенного вида. Можно также анимировать разнесение и составление сборки.
Проверить взаимодействие компонента с другими компонентами при перемещении его в сборке. Проверить взаимодействие компонентов в сборке можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе «Определение конфликтов». Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
Моделировать воздействие двигателей, пружин и силы тяжести на сборку. Для записи и воспроизведения модели движения используйте Физическое моделирование. Можно добавлять элементы моделирования (например, пружины, двигатели, сила тяжести), с помощью которых компоненты приводятся в движение.
Просмотреть конфликты компонентов в сборке. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. Объем интерференции высвечивается в графической области.
Моделировать движение компонентов. Чтобы отобразить движение механизма:
  • Проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
  • Для записи и воспроизведения движения модели используйте SOLIDWORKS Motion.
Можно
  • Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
  • Добавьте физические характеристики и реализм в анимацию с помощью SOLIDWORKS Motion (доступно в SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Ultimate). Можно добавить элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения.
Работа с чертежами
Задачи Решения
Создание чертежей из детали или сборки. Используйте инструмент Создать чертеж из детали/сборки (панель инструментов "Стандартная") для создания чертежа.
Вставить в качестве эскиза файл DXF или DWG в документ чертежа SOLIDWORKS. Используйте параметр Вставить > DXF/DWG, чтобы вставить файл DXF или DWG документ чертежа SOLIDWORK.
Добавление видов. В программе SOLIDWORKS представлены инструменты для создания различных чертежных видов:
Добавьте местные виды, разрезы, разъединенные виды и виды с вырывом детали в чертеж.
Использование параметра Наложенные виды, чтобы наложить один чертежный вид строго на другой. Используйте наложенные виды для представления пределов движения сборки.
Добавление размеров и примечаний из документов детали и сборки. Элементы модели (панель инструментов "Примечания") позволяет добавлять размеры и примечания документов детали и сборки в документ чертежа.
Добавление примечаний и позиций в виды. Добавьте Указатели центра , Осевые линии , Обозначения отклонений формы , Заметки , Обозначения шероховатости и другие примечания.
В разделе Параметры > Свойства документа > Чертежный стандарт укажите значения по умолчанию для указателей центра, осевых линий, позиций и размеров, которые необходимо автоматически вставить при создании вида.
Используйте Автопозиция для автоматической вставки в чертеж позиций.
Добавление спецификаций и других таблиц. С помощью инструмента Спецификация можно добавлять к чертежу спецификации.
Спецификации можно создавать в файлах сборки. После сохранения сборки спецификацию можно вставить в справочный чертеж.
Также можно добавить таблицы отверстий, таблицы изменений и списки вырезов сварных изделий.
Управление файлами и взаимодействие
Задачи Решения
Замена компонента в документе сборки. Используйте Заменить компоненты для замены компонентов в целях обновления сборки. См. Окно PropertyManager "Заменить".
