Создание элементов дополнительных отверстий Создание элементов дополнительных отверстий: Создайте простую деталь вытянутого блока. Для лучшего отображения в режиме предварительного просмотра выберите все грани, удерживая клавишу Ctrl, затем нажмите Внешние виды. На панели задач в разделе Стекло дважды нажмите на элемент прозрачное стекло, чтобы применить этот внешний вид. Нажмите Дополнительное отверстие (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Дополнительное отверстие. Открывается окно PropertyManager со всплывающей панелью Спереди. В окне PropertyManager на вкладке Тип в разделе Передняя и задняя грани выберите грань. Отобразится предварительный вид отверстия. Расположение отверстия является временным и зависит от первоначального выбора грани. Расположение можно указать позже. На всплывающей панели Спереди нажмите Вставить элемент под активным элементом , чтобы добавить элемент Спереди к дополнительному отверстию. В окне PropertyManager в разделе Передняя и задняя грани выберите Сзади, затем выберите противоположную грань модели. На всплывающей панели Спереди отображаются два элемента Спереди. Всплывающая панель Сзади активна и содержит один элемент. Всплывающие панели разделены полосой. В качестве элемента по умолчанию на всплывающих панелях выбран вариант Цековка . Далее необходимо задать спецификации элемента, см. Настройка спецификаций элемента для дополнительных отверстий. На уровень вышеДополнительные отверстия Настройка спецификаций элемента для дополнительных отверстий Настройка обозначений дополнительных отверстий Создание и расположение экземпляров дополнительных отверстий Окно PropertyManager для дополнительных типов отверстий Окно PropertyManager "Расположение дополнительных отверстий"
