Сохранение переходных компонентов на платформе (2025 FD01)
При открытии файлов, отличных от SOLIDWORKS, можно загрузить переходные файлы SLDPRT на платформу как производные выводы (DO).
Преимущества: Это обновление упрощает работу с данными, отличными от SOLIDWORKS, и повышает производительность при открытии файлов. Это улучшение распространяется на различные форматы MCAD, в том числе CATIA V5, NX, CREO, INVENTOR и SOLIDEDGE.
Переходный файл SLDPRT — это временный файл, который создается SOLIDWORKS при импорте несобственных данных CAD. Вместо повторного импорта исходного файла при каждом использовании программа SOLIDWORKS сохраняет временный файл SLDPRT на платформу. Для открытий файлов в будущем SOLIDWORKS загружает и использует сохраненный файл SLDPRT напрямую, устраняя необходимость повторного импорта.
При первом открытии файла, отличного от SOLIDWORKS, программа импортирует данные и загружает временный файл SLDPRT в формате производного вывода в фоновом режиме. Эта загрузка позволяет другим пользователям или сеансам повторно использовать файл без повторного импорта. При последующих открытиях SOLIDWORKS извлекает с платформы производный вывод SLDPRT, упрощая процесс и экономя время.
При использовании разных версий SOLIDWORKS на одной платформе старые версии не могут повторно использовать производные выводы, созданные в более новых версиях. В этих случаях появится сообщение об ошибке.
Несмотря на то, что можно редактировать переходный файл SLDPRT, эти изменения не приведут к обновлению исходного файла, отличного от SOLIDWORKS. Процесс получения доступа к текущим файлам из локального кэша остается неизменным.
