- Импорт PDF-файла в виде блока из 3DEXPERIENCE platform (только DraftSight Connected) (2025 FD02)
Можно использовать команду IMPORTPDFFROM3DEXPERIENCE для импорта файла PDF в виде блока из 3DEXPERIENCE platform.
- Диспетчер наборов листов в 3DEXPERIENCE platform (только DraftSight Connected) (2025 FD02)
3DEXPERIENCE DraftSight позволяет создавать файлы данных наборов листов (DST) и сохранять их в закладках. Сохраненные файлы DST можно открыть из закладок.
- Совместимость палитры "Ресурсы проектирования" с 3DEXPERIENCE platform (2025 FD01)
Палитра Ресурсы проектирования позволяет получить доступ к ресурсам и содержимому файлов чертежей, доступных в 3DEXPERIENCE platform.
- Прикрепление файлов из 3DEXPERIENCE platform (только DraftSight Connected) (2025 FD01)
Можно прикрепить файлы чертежей, изображений и PDF из 3DEXPERIENCE platform в качестве внешних ссылок на текущий чертеж.
- Закладки для пакетного сохранения в 3DEXPERIENCE (только DraftSight Connected)
В 3DEXPERIENCE Platform можно выполнять пакетную загрузку файлов в закладки.
- Диалоговое окно "Открыть" (только для DraftSight Connected)
Диалоговое окно Открыть можно использовать для открытия недавно открытых файлов чертежей и файлов в 3DSearch, заблокированных вами, в разделе "Мое содержимое" и в закладках.
- Управляемый сервер лицензий DS
DraftSight поддерживает управляемый сервер лицензий DS.
- Экспорт в файл DGN
Можно использовать команды EXPORTDGN или DGNEXPORT для экспорта файлов DGN.
- Автоматическое заполнение ячеек таблицы
Автозаполнение особенно полезно, когда нужно заполнить данные в логически связанных или повторяющихся ячейках таблицы. Данные включают даты, последовательные номера, дни недели, месяцы и т. д.
- Доступ к таблицам и создание разрывов таблиц
Можно использовать команду TABLE для создания таблиц и разбивки больших таблиц на несколько таблиц, чтобы уместить их в области чертежа или на листе.
- Библиотеки динамических блоков
Палитры инструментов содержат более 400 динамических блоков. Блоки являются параметрическими и совместимы с AutoCAD®.
- Динамический поиск в диалоговом окне "Параметры"
Функции поиска в диалоговом окне Параметры более интуитивно понятны и удобны, что позволяет быстро находить нужные параметры.
- Диалоговое окно стилей размеров
Диалоговое окно Стили размеров упрощено для редактирования стилей размеров.
- Палитра "Структура блоков"
Палитра "Структура блоков" позволяет визуализировать, управлять и перемещаться по сложным иерархиям блоков. Это повышает эффективность и улучшает организацию задач проектирования и создания чертежей.
- Редактирование обрезанных внешних ссылок и блоков
При оберзке блока или чертежа с внешней ссылкой (xref) можно изменять размер или редактировать границы с помощью ручек. В более ранних выпусках приходилось заново создавать обрезку каждый раз при изменении размеров или изменении границ.
- Порядок рисования
Команда Порядок рисования имеет параметры, адаптированные к определенным типам объектов. Эти параметры обеспечивают более полный контроль над отображением примечаний, что еще больше упрощает процесс проектирования.
- Управление интервалом между размерами
Можно использовать команду DIMSPACE для управления интервалом между размерами в файлах DWG. Это обеспечивает точность, прозрачность и согласованность конструкций на чертежах.
- Видимость строки меню
В пользовательском интерфейсе можно использовать ленту и строку меню одновременно.
- Размерные ограничения для настраиваемых блоков
При редактировании блоков CustomBlock можно использовать размерные ограничения. Это позволяет управлять расстоянием, длиной, углом и радиусом объектов. Размерные ограничения также могут ограничивать расстояния и углы между геометрическими объектами или точками на объектах.
- Команда FLATTEN
С помощью команды FLATTEN можно автоматически указать высоту (значение Z) определенных команд, таких как 0.
- Визуальные стили
Можно представить 3D-модели с указанными внешними видами. Например, если модель находится на стадии схемного проектирования, можно отобразить модель проектной группе в «виде эскиза» и представить ее заказчикам в «реалистичном виде».
- Печать в MacOS
Если приложение DraftSight запущено в macOS®, диалоговое окно Печать будет использовать интерфейс, аналогичный интерфейсу приложения в Windows®. Это диалоговое окно более практично и удобно для пользователя.
- Команда AMUSERHATCH (только DraftSight Mechanical)
Можно использовать команду AMUSERHATCH для вставки пользовательских, предопределенных и неассоциативных штриховок в областях объектов. Можно изменить свойства выбранной штриховки перед ее вставкой в область объекта.
- Правки таблицы
При редактировании таблиц можно использовать дополнительные функции.
- Импорт STEP-файлов
Можно использовать команду IMPORTSTEP для импорта 3D-моделей из STEP-файлов.
- Команда DWGUNITS
Команда DWGUNITS преобразует чертежи в другие системы единиц измерения.
- Возможность экспорта в PDF и пакетной печати
Вы можете сохранить настройки для экспорта в PDF и пакетной печати для следующего сеанса.
- Блоки в палитре ресурсов проектирования
В палитре ресурсов проектирования повышено удобство применения блоков.
- Несколько элементов видимости
Можно использовать CustomBlocks для прикрепления нескольких элементов видимости к одному блоку.
- Выбор с помощью лассо
Выбор с помощью лассо можно использовать для повышения эффективности работы и экономии времени.
