SOLIDWORKS Electrical Решение SOLIDWORKS Electrical® приобретается отдельно. Содержание Экспорт деталей производителя и образцов кабелей (2025 FD03) Можно экспортировать данные из отображаемых деталей производителя или образцов кабелей в созданный файл Excel. Можно также импортировать новые данные и перезаписать существующие данные в библиотеке. Временный автономный режим для Electrical Schematic Designer (2025 FD03) Возможность не дублировать значения столбцов для цепей, клемм и жил кабелей (2025 SP2) Можно более эффективно импортировать данные, применяя общие значения к нескольким цепям, клеммам или жилам кабелей. Если в ходе импорта значения введены без разделителей, одно значение применяется ко всем цепям, клеммам или жилам кабелей. Экспорт PDF-файлов (2025 SP2) Можно экспортировать PDF по проекту, книге или странице, а также автоматизировать ориентацию и размер каждой страницы файла PDF на основе формата чертежа. В диалоговом окне Экспорт файлов PDF можно также задать формулу для именования документов. Параметры фильтра для диалоговых окон конфигурации (2025 SP2) Параметры фильтра можно использовать, чтобы фильтровать и обновлять список конфигураций в нескольких файлах конфигураций. Вкладка "3D" (2025 SP1) Пользовательский интерфейс вкладки 3D в диалоговом окне Настройки приложения обновлен. Связь аксессуаров для сложных компонентов и электрических сборок Процесс сборки можно упростить, связав вспомогательные детали с определенными цепями или клеммами компонента. Это особенно полезно при производстве специальных или сложных соединителей. Управление кабелями Улучшенное управление кабелями и их конфигурация обеспечивает удобство работы пользователей. Распределить клеммы Команда Распределить клеммы позволяет легко связать обозначения с определенными цепями и контактами, упрощая отображение сложных расположений клемм на электрических схемах. Она имеет интуитивно понятный интерфейс для динамического выбора схемы и контактов, обеспечивает точное соответствие между обозначениями и клеммами и повышает точность проектирования. Новые переменные в управлении формулами В диалоговом окне Управление формулами доступны новые переменные, что позволяет более эффективно маркировать стрелки направления. Это упрощает поиск и разбор закладок, особенно если стрелки находятся в одной книге. Обновление и замена данных в SOLIDWORKS Electrical 3D Инструменты Обновить данные и Заменить данные доступны на панели инструментов "Проект" SOLIDWORKS Electrical 3D. Типы заделки проводов При проектировании электрических схем можно добавлять пользовательские данные и настраивать сведения о типах заделки проводов.
