SOLIDWORKS Simulation SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium se adquieren de forma independiente. Contenido Detección automática de sólidos con restricción insuficiente Puede detectar modos de sólido rígido en la fase inicial de la solución de un estudio estático lineal. Interacciones de unión con separación Se ha mejorado la aplicación de las interacciones de enlace nodo-superficie entre geometrías dentro de un espacio definido por el usuario. Rigidez de la penalización por contacto para vaciados Se ha introducido un nuevo algoritmo para aplicar la rigidez de penalización a las interacciones de contacto de los vaciados. Esta mejora aumenta el rendimiento y la precisión para una amplia gama de relaciones de grosor de vaciado. Control de la rigidez de penalización para estudios no lineales Puede ajustar un factor de escala para la rigidez de penalización aplicada a las interacciones de contacto superficie a superficie al resolver estudios no lineales. Conector de soldar por aristas Varias mejoras para el conector de soldadura de arista mejoran su usabilidad. Conector de pasador mejorado La introducción de un algoritmo de acoplamiento distribuido mejora el rendimiento de los estudios que utilizan conectores de pasador. Excluir sólidos del análisis Puede excluir fácilmente varios sólidos de un análisis. Conector de resorte general Puede especificar un conector de resorte general entre superficies cilíndricas planas, no planas y concéntricas. Corrección de geometría para la unión rígida superficie a superficie Se ha mejorado la precisión de la simulación en estudios con superficies curvas unidas (formulación de unión rígida superficie a superficie) cuando los tamaños de malla de las superficies de origen y destino difieren. Malla El tiempo total de mallado con el mallador basado en curvatura de combinado se reduce en los ensamblajes que tienen varias piezas idénticas.
