SOLIDWORKS Visualize SOLIDWORKS® Visualize es un producto que se adquiere de forma independiente. Contenido Compatibilidad temporal con el modo sin conexión para SOLIDWORKS VISUALIZE Connected (2025 FD03) SOLIDWORKS Visualize Connected es compatible con el modo sin conexión temporal. Si pierde la conexión durante una sesión, puede continuar trabajando sin conexión con archivos locales. La aplicación intenta volver a conectarse y le solicita que se reinicie cuando vuelva a conectarse. División de piezas (2025 SP3) Las opciones adicionales le permiten personalizar la funcionalidad de división de piezas al seleccionar facetas en piezas grandes. Mejora de la importación de la información de apariencia de PBR para los formatos glTF y USDZ y compatibilidad con SketchUp 2024 (2025 SP3) Actualización de las comprobaciones de la información del sistema y eliminación del requisito de versión de OpenCL (2025 SP3) Se han simplificado y actualizado los requisitos de hardware con los modos 3DS Stellar Fast y Accurate, así como con el modo AMD ProRender Accurate. Compatibilidad del eliminador de ruido con el renderizado de CPU en el motor Stellar (2025 SP2) SOLIDWORKS Visualize admite la eliminación de ruido de CPU con el motor 3DS Stellar Physically Correct. Posición, rotación y escala aleatorias para los objetos (2025 SP2) Puede aplicar fácilmente una cantidad aleatoria de valores de posición, rotación y escala a un grupo de instancias de matriz y otros objetos seleccionados. Mejora de imágenes con el efecto bokeh de la cámara (2025 SP1) El Efecto bokeh de Profundidad de campo (DOF), que se utiliza en fotografía y renderizado en 3D, crea borrosidad en áreas fuera de foco, lo que proporciona unas zonas destacadas con una forma suave y circular o poligonal. Como referencia, puede pensar en las farolas desenfocadas de una escena nocturna, por ejemplo. En la fotografía tradicional, las hojas de apertura del objetivo dan forma a estas zonas destacadas. Actualizaciones del modo rápido para el motor de renderizado Stellar (2025 SP1) Las últimas actualizaciones del modo Rápido para el motor de renderizado Stellar mejoran el rendimiento, la facilidad de uso y el acceso a configuraciones críticas. Mejoras en la importación (2025 SP1) Las mejoras en la importación de SOLIDWORKS Visualize optimizan la carga de formatos y le proporcionan un mayor control sobre la calidad del refinamiento de la malla. Actualizaciones para apariencias del modelo de sombreado DSPBR (2025 SP1) SOLIDWORKS Visualize mejora los flujos de trabajo de apariencia del modelo de sombreado DSPBR con los parámetros Color de translucidez y Película delgada. Compatibilidad con renderizado distribuido en SOLIDWORKS Visualize Connected (2025 SP1) SOLIDWORKS Visualize Connected es compatible con el renderizado distribuido a través de Visualize Boost. Atenuación de suelo En SOLIDWORKS Visualize, puede atenuar el suelo de forma similar a la atenuación de piezas. Esto hace que el suelo sea invisible, aunque sigue afectando a los reflejos y al sombreado de las partes cercanas. Agregar modo de renderizado rápido para Stellar SOLIDWORKS Visualize ofrece renderizado en modo rápido con el motor de renderizado Stellar, lo que proporciona renderizado interactivo en tiempo real tanto para la vista Visualize como para los renderizadores sin conexión. Selección del motor de renderizado Una vez finalizada la implementación del motor de renderizado Stellar Physically Correct, SOLIDWORKS Visualize ha suspendido el soporte para NVIDIA Iray. Renderizado fotorrealista en SOLIDWORKS con la API de SOLIDWORKS Visualize Con la API de SOLIDWORKS Visualize, puede crear funciones para representaciones fotorrealistas de modelos de SOLIDWORKS. Ventana de Visualize Boost Visualize Boost ha sido objeto de un rediseño significativo, introduciendo capacidades mejoradas adaptadas para la gestión de las tareas de renderizado de SOLIDWORKS Visualize en múltiples máquinas.
