En piezas o ensamblajes que tienen varias configuraciones, puede dividir todas las configuraciones en archivos de ensamblajes o piezas individuales y guardar dichos archivos individuales. Puede actualizar las referencias de lugar de uso después de la división.
Ventajas: esta funcionalidad le ofrece una forma diferente de trabajar con configuraciones de modelos.
Para dividir las configuraciones en archivos individuales:
- Abra una pieza o ensamblaje que tenga varias configuraciones.
- En el ConfigurationManager
, haga clic con el botón derecho en el nombre de archivo en la parte superior del gestor o en cualquier configuración del gestor y haga clic en Dividir configuraciones.Se abre el cuadro de diálogo Dividir configuraciones como nuevos archivos.
- Puede especificar estas opciones:
- Actualizar lugar de uso. Actualiza todas las referencias de la pieza original en los ensamblajes o dibujos a archivos de productos físicos individuales recién creados en archivos abiertos y sin memoria. Si desactiva esta opción, la tabla Lugar de uso no estará disponible.
- Lugar de uso. Muestra todos los ensamblajes o dibujos en memoria abiertos de la pieza o ensamblaje que se está configurando. Si activa la casilla de verificación, el software actualiza las referencias de los ensamblajes y dibujos seleccionados con las nuevas piezas divididas.
- File Locations. Abre el cuadro de diálogo Ubicaciones de archivo. Puede actualizar las referencias de Lugar de uso de archivos de dibujos y ensamblajes abiertos y sin memoria cuando se dividen las configuraciones.
- Actualizar para la compatibilidad 3DEXPERIENCE. Crea archivos de productos físicos individuales.
- Haga clic en Guardar.
Todas las configuraciones se dividen en archivos independientes que se encuentran en la misma ubicación que el archivo original. Los nombres de archivo son <original file name>.<configuration
name>.SLDPRT o SLDASM. Por ejemplo, para una pieza denominada BasePart.SLDPRT que tiene una configuración dividida denominada LongHandle, el nombre de la configuración dividida es BasePart.LongHandle.SLDPRT.
