- Rendimiento
El rendimiento de DraftSight se ha mejorado con el cambio entre las operaciones de hojas, zoom y desplazamiento, y los tiempos de apertura de los archivos.
- Pestaña Página de inicio (solo DraftSight Premium)
La pestaña Página de inicio centraliza las operaciones clave y crea una experiencia de usuario más fluida al abrir DraftSight.
- Optimización de la cinta
DraftSight tiene un diseño de cinta y un espacio de trabajo actualizados para mejorar la facilidad de uso. Las pestañas de la cinta se han reconfigurado para reducir el desorden y distribuir los comandos en pestañas adicionales, lo que mejora la accesibilidad.
- Pestaña de cinta Powertools (solo DraftSight Premium)
La pestaña de cinta Powertools contiene herramientas adicionales para optimizar el flujo de trabajo.
- Cinta contextual para degradados y matrices
La cinta contextual tiene pestañas para los comandos HATCH y PATTERN. Esto mejora la productividad al reducir el tiempo dedicado a encontrar los comandos.
- Manipulación de MosaicoVistas (solo DraftSight Premium)
Puede cambiar el tamaño de los MosaicoVistas ajustando los límites, combinar MosaicoVistas cuando los límites se alineen y crear MosaicoVistas nuevos con un solo clic o con CTRL+arrastrar.
- Controles de MosaicoVistas
Puede acceder a los controles del MosaicoVistas en la esquina superior izquierda de cada MosaicoVistas (área de visualización). Esto le proporciona un acceso cómodo a la configuración para cambiar vistas, ajustar estilos visuales y configurar opciones de visualización. Puede modificar esta configuración haciendo clic en las áreas entre corchetes, sin necesidad de desplazarse por menús o barras de herramientas.
- Ventanas de documentos flotantes (solo DraftSight Premium)
Con las ventanas de documentos flotantes, puede abrir dibujos en ventanas independientes fuera de la aplicación principal en DraftSight Commander. Las ventanas ofrecen vistas flexibles de varios dibujos, uno al lado del otro o en varios monitores. Esta funcionalidad proporciona opciones de flujo de trabajo adicionales y mejora la productividad al facilitar las comparaciones, la copia y el pegado, y la multitarea.
- Imágenes ECW
DraftSight admite el formato de imagen Hexagon Enhanced Compression Wavelet (.ECW). Los archivos .ECW utilizan una compresión eficiente, por lo que son ideales para imágenes a gran escala, como fotografías aéreas y por satélite. Los archivos pueden incluir datos de proyección de mapas integrados, lo que mejora su utilidad en aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG) y de teleobservación.
- Personalización del icono del CCS
El icono del sistema de coordenadas (CCS) representa la orientación actual del sistema de coordenadas. Puede ajustar este indicador visual para adaptarlo a sus preferencias o a las necesidades de un proyecto concreto.
- Libros de colores (solo DraftSight Premium)
DraftSight admite paletas de colores personalizadas, también conocidas como libros de colores (archivos .acb). Estos proporcionan acceso a paletas de colores estandarizadas dentro de los proyectos. Los libros de colores son ideales para los profesionales que dependen de estándares de color precisos por motivos de marca, cumplimiento del sector o representación exacta de materiales.
- Archivos de configuración de impresión PCX (solo DraftSight Premium)
DraftSight admite archivos de configuración de impresión .PCX, lo que proporciona una funcionalidad similar al formato .PC3 en otro software de CAD.
- Gestión de referencias externas que faltan
Puede gestionar las referencias externas que faltan de forma más eficaz con las herramientas de la paleta Referencias. Cuando se mueve o se cambia el nombre de un archivo al que se hace referencia, puede actualizar la ruta del archivo una vez. DraftSight ofrece utilizar la misma ruta para otras referencias que faltan si encuentra archivos coincidentes.
- Inserción de una columna con fórmula en la extracción de datos
El comando DATAEXTRACTION permite la salida en formato .CSV y la creación de campos personalizados con fórmulas matemáticas.
- Expresiones diésel
El comando FIELD admite expresiones diésel, lo que permite que el texto dinámico se actualice automáticamente en función de las propiedades del dibujo o las entradas del usuario.
- Comando MTEXT
Puede crear y editar varias columnas dentro de entidades MTEXT. Con el editor de texto in situ, puede agregar columnas con el mismo ancho y medianiles coherentes (espacios entre columnas), y ajustar la altura con los controles de sujeción.
- Comando RENAME
El comando RENAME admite caracteres comodín, lo que facilita la búsqueda y el cambio de nombre de varios elementos a la vez. Puede filtrar los elementos coincidentes en el cuadro de diálogo RENAME y cambiar el nombre de varios objetos de forma más eficaz.
- Copia con el comando SCALE
El comando SCALE incluye la opción Copiar. Con esta opción, puede conservar las entidades originales mientras genera duplicados escalados.
- Herramienta de cota de potencia (solo DraftSight Mechanical)
La herramienta Cota de potencia proporciona una forma avanzada y eficaz de crear cotas precisas. Selecciona un tipo de cota adecuado en función de la geometría seleccionada, lo que garantiza la coherencia y la precisión de los dibujos técnicos.
