隐藏目录
BOM 表格属性
可以在“属性”窗格中设置材料明细表 (BOM)。
另请参阅
BOM 工作间
类别 属性/描述
N/A
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
冻结
防止在视口中选择角色。可以在“协同”窗格中选择角色。可以更改属性值,但不能通过拖动来移动角色。尚未将冻结角色附加到磁力线。选择下列内容之一:
无冻结 角色尚未冻结。
冻结 角色在 Composer Player 和 Composer 中冻结。
仅在播放器中冻结 角色仅在 Composer Player 中冻结(当设计模式 关闭时,在 Composer 中冻结)。
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
模型突出功能
当鼠标指针悬浮在 BOM 表格中的相应行上方时,突出功能几何图形角色和标注。要禁用突出功能,请清除此选项。
已禁用已启用
注:
  • 此外,还必须启用选定对象 > 突出显示应用程序首选项。
  • BOM 突出功能是单向的:突出功能几何图形角色或标注不会突出功能 BOM 表格中的相应行。
更新
如果没有自动更新,则更新 BOM 表格。要更新表格,请单击继续
过滤
过滤可视标注
仅显示具有可视编号的几何图形角色的 BOM 表格条目。当编号可视性发生变化时,BOM 表格自动更新。
注: 如果没有任何可视编号,将显示整个 BOM 表格。
BOM ID 编号
(当选择了过滤可视编号时可用。)仅为带有显示 BOM ID 的可视编号的几何图形角色(即编号的文本属性设置为 BOM ID 的角色)显示 BOM 表格条目。
文本
字体
指定字体集、样式和最大的 BOM 表格文本大小。实际的字体可能会更小,具体取决于表格内容和为表格分配的空间。
大小
指定文本的大小(以点为单位)。默认大小由字体大小指定(在 [默认] 文档属性 - 纸张空间中)。
注:
  • 字体(大小)和大小属性已链接。
  • 由于大小是作为像素存储在 Composer 文件中,因此更改屏幕分辨率 (DPI) 会更改渲染的文本大小。
放置
位置
指定 BOM 表格位于视口中的位置:
  • 自由 - 能够手动放置并调整面板的大小。左侧顶部宽度高度属性(以毫米为单位)仅在选中自由时可用。
  • 底部顶部左侧右侧 - 将面板放置在指定的位置。占用纸张空间 (%) 属性确定面板的大小。
注: 面板大小定义最大的 BOM 表格大小。实际的 BOM 表格可能会更小,取决于表格的内容和指定的字体大小。
占用纸张空间 (%)
(当位置自由时不可用。)指定 BOM 表格可以占用的纸张空间的最大百分比。实际的 BOM 表格可能会更小,取决于表格的内容和指定的字体大小。
注: 需要时,此选项覆盖字体大小。
指定到纸张空间左侧边线的距离(以毫米为单位)。
指定到纸张空间顶部边线的距离(以毫米为单位)。
宽度
指定面板宽度(以毫米为单位)。
高度
指定面板高度(以毫米为单位)。
阴影
显示
显示 2D 面板下的阴影,为角色创建 3D 效果。
已禁用已启用
预设
允许您选择阴影属性的预定义组合:
右下角
光晕
底部
凹凸
用户(修改预设时自动选定)
距离
指定相对于面板中心的阴影偏移(以毫米为单位)。
3 mm15 mm
方向
指定相对于面板右侧的阴影位置(以度 (º) 为单位)。
45º135º
不透明度
指定阴影不透明度,从 0(透明)至 255(不透明)。
50255
模糊
指定阴影清晰度,从 0(清晰)至 20(非常模糊)。
020
BOM 颜色
标题文本颜色
指定标题行的文本颜色。
默认颜色自定义颜色
标题填充颜色
指定标题行的填充颜色。
行文本颜色
指定除标题以外的所有行的文本颜色。
奇数行填充颜色
指定奇数行的填充颜色。
偶数行填充颜色
指定偶数行的填充颜色。
页面:   BOM 表格属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
