隐藏目录
路径属性
您可以在“属性”窗格中为关联和非关联路径设置属性。
类别 属性/描述
N/A
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。
注: 默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。要更改此行为,修改标签的文本属性。
工具提示字符串
(当工具提示字符串时可用。)指定工具提示文本。键入文本,可以包括属性关键字。对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
已禁用 已启用
构造模式
指定如何绘制路径:
  • 实际路径(仅限关联路径)- 使用直接路径。
  • 自由路径(仅限非关联路径)- 路径是可以自定义的折线。
  • 基于世界坐标轴 - 使用世界坐标系。轴序属性定义轴的顺序。
  • 基于局部坐标轴 - 使用局部坐标系。轴序属性定义轴的顺序。
实际路径 世界轴/局部轴 自由路径
轴序
(当构造模式基于世界坐标轴基于局部坐标轴时可用。)指定路径轴顺序:XYZXZYYZXYXZZXYZYX
绘制完整路径
(当构造模式实际路径时,适用于关联路径。)显示从动画开始到结束的完整路径。要仅显示最多到当前动画时间的路径,请清除此属性。以下示例显示了三秒后的六秒动画:
已禁用 已启用
注: 此属性对中性的关联路径没有任何影响。
隐藏样式
(在清除总在最上端时可用。)启用背线属性。背线从顶部角色的下方穿过。可以为前线和背线定义不同的样式。
前线 背线
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
前线/背线(在选定隐藏样式背线可用)
宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定线条颜色。
类型
指定线条样式。
选择预定义样式。
用户定义 定义自定义虚线样式(请参阅虚线样式属性)。
高级 使用符号和自定义间距定义自定义线条样式(请参阅n 个符号符号大小符号间隔属性)。
虚线样式
(当类型用户定义时可用。)定义线条作为破折号的重复系列和指定长度的空间(以毫米为单位)。例如,2.0 4.0 8.0 8.0 定义 2 毫米的破折号后面跟着 4 毫米的空间,再跟着 8 毫米的破折号,以及再跟着 8 毫米的空间,然后重复。
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
符号 #1 符号 #2 符号 #3 符号 #4
样式
(当类型高级时可用。)定义自定义线条样式,包括最多 4 个不同的符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
加号
正方形
减号
上半窦
下半窦
小圆圈
符号大小
(当类型高级时可用。)指定每个符号的大小。
符号间隔
(当类型高级时可用。)指定符号间隔作为符号大小的倍数。
-0.5(重叠) 0(接触) 1(一个符号宽度)
边框
显示
显示边框。
宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定边框颜色。
类型
指定边框类型。
端点
开始
指定线起点的端点符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
箭头
结束
指定线端点的端点符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
箭头
大小
指定端点符号的大小(介于 0.5 和 100 之间)。
页面:   路径属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
