隐藏目录
测量属性
可以在“属性”窗格中设置测量属性。
类别 描述
常规
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。
注: 默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。要更改此行为,修改标签的文本属性。
工具提示字符串
(当工具提示字符串时可用。)指定工具提示文本。键入文本,可以包括属性关键字。对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
已禁用 已启用
自动显示
当将鼠标指针移动到相关几何图形角色上方时,会临时显示隐藏标注和测量角色。当将鼠标指针悬浮在不同的角色上方时,标注或测量消失。
注: “协同”树不会反映此临时的可视性更改。
显示红色直线
(适用于半径和直径测量,用于测量中心之间的距离以及两个轴之间的距离。)显示测量构造线。
已禁用 已启用(禁用显示构造线 已启用(启用显示构造线
显示构造线
(当清除显示红色直线时不可用。)显示构造线。
显示平面
显示平面(用于平面与平面或点之间的距离或角度测量)。要禁用平面显示,请清除此属性。
自动对齐
指定关于其相关几何图形角色的协同角色的位置:周长长方形底部底部和左侧底部和右侧底部和顶部顶部顶部和左侧顶部和右侧左侧左侧和右侧右侧自由 2D自由 3D
注:
  • 要使用磁力线对齐协同角色,自动对齐必须为自由 2D自由 3D。拖动到磁力线后,自动将角色的自动对齐设置为自由 2D
  • 要确保将切除面应用到标注,您必须将自动对齐设置为自由 2D自由 3D
显示轴顶点
(可用于中心之间的距离以及两个轴之间的距离。)显示轴顶点。
自动隐藏
如果标签或标注的锚点已隐藏,指定是否应隐藏注解。
  • 禁用:禁用自动隐藏
  • 标准:如果任意几何图形(即使几何图形已与注解链接)隐藏了注解的锚点,则启用自动隐藏
  • 高级:如果任意几何图形而非链接的对象隐藏了注解的锚点,则启用自动隐藏
    注: 根据标注的数量,高级选项的响应可能会比较慢。建议仅在需要时使用该选项。
值(直径、长度等)
指定测量值。更改测量构造线的值变化。
提示: 要更改通过测量角色所显示的值,而不更改实际测量值,请清除测量/GD&T > 显示值属性,并指定前置、中间或后置字符串。
余弧
翻转弧线方向。
弧线 余弧
显示名称
显示图标上的坐标系名称。
没有名称和轴标签带有名称和轴标签
显示轴标签
显示图标上的轴标签。
大小
指定坐标系图标的大小。
测量/GD&T
显示值
显示测量值。要忽略值并仅使用指定的测量/GD&T 字符串和符号,请清除此属性。
前置符号、中间符号和后置符号
指定前置、中间或后置 GD&T 符号。
直线度
平面度
圆度
圆柱度
线轮廓度
面轮廓度
倾斜度
垂直度
平行度
位置
同轴度
对称度
圆跳动度
全跳动度
投影公差带
最大实体条件
最小实体条件
自由状态变化
直径
加减
加号
减号
相等
待定义
前置字符串、中间字符串和后置字符串
指定前、中间或后位置的字符串。
文本
颜色
指定文本的颜色。
字体
指定角色文本的字体集、字型和大小。计算机的默认字体或 Arial 的默认字体集,取决于文本中使用默认 GUI 字体(“应用程序首选项 - 视口”)。默认大小由字体大小指定(“[默认] 文档属性 - 纸张空间”)。
注:
  • 字体(大小)和大小属性已链接。
  • 如果字体不适用于向量图像格式,则使用默认字体替换它。如果不接受向量输出,则在 Composer 中使用不同的字体。
大小
指定文本的大小(以点为单位)。默认大小由字体大小指定(在 [默认] 文档属性 - 纸张空间中)。
注:
  • 字体(大小)和大小属性已链接。
  • 由于大小是作为像素存储在 Composer 文件中,因此更改屏幕分辨率 (DPI) 会更改渲染的文本大小。
纸张空间中的尺寸
定义纸张空间中的字体大小。在调整视口的大小或缩放纸张空间时,文本比例会相应地变化。要在视口中将文本大小定义为固定大小,请清除此属性。
缩放纸张空间之前
之后:纸张空间中的尺寸已启用
之后:纸张空间中的尺寸已禁用
注: 在“应用程序首选项 - 高级设置”页面中,可使用 AnnotationRelativeComposer(对于 Composer)或 AnnotationRelativePlayer(对于 Composer Player)指定默认值。
标签
标签方向
指定测量标签的方向。
  • 水平:水平显示标签。
  • 自动:将标签与指引线平行对齐。该属性不适用于角度测量。
标签位置
(当测量标签的方向设置为自动时可用。)指定测量标签相对于指引线的位置。
  • 内联:在指引线中显示标签。
  • 内部:在指引线下方对齐标签。
  • 外部:在指引线上方对齐标签。
中心值
中心是指附加线之间的测量文本。
之前 之后
注:
  • 此功能对两轴之间的所有测量可用,直径和半径除外。
  • 中心文本不会锁定其位置。
外形
指定标注或标签的形状。
长方形
圆角长方形
正方形
椭圆
菱形
注: 标签方向设置为自动时,如果测量值与指引线重叠且您将其标签的形状设置为,则将在测量值周围应用一些边距,以确保仍然易读。
颜色
指定外形背景颜色。
不透明度
指定外形背景不透明度。
附加线
类型
指定半径和直径测量的附加线样式。
简单
高级
启用附加线样式属性(宽度颜色不透明度类型)。清除后,将默认使用线样式属性。
已禁用(默认样式属性)已启用(高级样式属性)
宽度
指定附加线宽度。
颜色
指定附加线颜色。
不透明度
指定附加线不透明度。
类型
指定附加线类型。
显示端点
显示测量线、红线、构造线的端点。要禁用端点显示,请清除此属性。
端点大小
在端点可见时指定其颜色。
端点颜色
在端点可见时指定其颜色。
箭头样式
指定箭头样式:
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
箭头
向上箭头
向下箭头
大小
指定箭头大小。
默认(4.0 粗箭头)8.0 向上箭头
直线
显示
显示背景边界。
已禁用 已启用
宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定线条颜色。
类型
指定线条样式。
边框
显示
显示边框。
宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定边框颜色。
事件
链接
定义当用户单击视口或向量图像输出中的角色或热点时执行的操作(请参见技术图解 - 热点选项卡)
要创建事件链接:
  1. 单击链接字段,然后单击
  2. 选择链接对话框中,在 URL 字段中选择链接类型,然后为该类型指定相应的目标,然后单击确定
    请参见选择链接
  3. 要在视口中测试事件,请禁用设计模式(状态条),然后单击角色或热点。
链接压缩包的资源
(当链接属性指定 file:// URL 时可用。)包括作为 Composer 文档的一部分的链接文件。要省略该文件,请清除此属性,并确保文档收件人在同一绝对路径中拥有链接文件。
页面:   测量属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
