隐藏目录
简化工作间
简化可减小模型大小,提高模型的图形性能。
重要: 一旦单击应用所有修改后,就无法撤销简化。
要显示此工作间,请单击工作间 > 几何图形 > 简化
将讨论以下主题:
此页面讨论:
主区域
简化工作间的主区域允许您使用配置文件存储设置并管理高分辨率。
配置文件
配置文件可存储设置,以供将来使用。有关详细信息,请参见 关于工作间设置的配置文件
命令名称 描述
重新初始化 将模型重置到开始状态(抽选或遮挡之前)。
注: 不适用于复制检测。
刷新 在模型中显示抽选或遮挡结果。在您执行抽选或遮挡时,Composer 将自动更新模型,这样就不需要手动刷新了。
注: 不适用于复制检测。
应用所有修改 将抽选或遮挡结果永久应用于您的模型。
注: 不适用于复制检测。
分析 指定简化范围:
  • 可视角色
  • 选定对象
  • 所有角色
进度条显示抽选或遮挡分析进度。
注: 不适用于复制检测。
“抽选”选项卡
抽选将减少模型中三角形的数量,这在大多数情况下(但并不总是这样)将减小文件大小结束。
抽选会降级模型几何图形,但是通常会采用少量抽选,同时改变视觉质量。
注: 抽选会移除面片化顶点而不会影响精确度。要通过移动顶点来保护您的文档(此操作会影响模型精确度),请使用 3D Secure 刷降低精确度选项。请参见 Secure 3D 刷安全性
原始模型文件大小:180 KB 50% 减小文件大小:90 KB 90% 减小文件大小:18 KB
命令名称 描述
准备抽选 计算所有角色的初始显示状态。对于大模型,这可能需要很长时间。一旦初始化完毕,应用不同抽选场景的速度相对较快。
注: 如果您在运行抽选之前未单击初始化,则将自动执行初始化。
分布函数 指定如何简化模型:
  • 常量(常量分布)- 将相同减少比率用于每个角色。
  • 花费(花费分配) - 以不同方式将减少比率用于场景中的角色,以首先减少细节。这种方式通常可提供更好的视觉效果。
减少滑块 指定在抽选后应保持的三角形总数量的百分比。例如,如果您的模型有 100,000 个三角形,您指定的值为 70%,则结果是 70,000 个三角形。在选择百分比时,场景随同抽选的效果更新(请参阅自动刷新),预计大小更新,以显示预计的生成文件的大小。选择平衡模型质量和文件大小的减少百分比。
注: 要求的(减少的)数量和三角形总数量出现在统计资料下方。
提示: 您可以有选择地抽选部分模型,以为某些零件保持细节,同时减少其他零件的细节。在指定减小百分比之前,选择您的模型中的零件,然后选择要分析选定对象
自动刷新 在您拖动减少滑块时利用抽选修改实时更新场景。清除此选项后,仅在您拖动滑块时更新场景。
注: 如果自动刷新计算的时间过长,则场景仅在您搁置滑块时才会更新。
预计大小 显示在通过选定减少百分比进行抽选之后的预计文件大小。您也可以输入期望的文件大小,然后按下 Enter。Composer 会应用与达到您要求的文件大小最接近的所需减小百分比。
“遮挡”选项卡
遮挡基于零件大小或者零件是否为内部零件(因而不可见)将零件从模型中移除。
原有模型 检测的内部零件
命令名称 描述
移除小零件 移除其大小比总体场景大小的指定百分比小的零件。计算使用边界框的体积,而不是实际零件体积。例如,如果您指定 10%,则只移除适合边界框且体积为整个场景 10% 的零件。
移除内部零件 移除内部(因而不可见)的零件。
应用对象 (在选定移除内部零件时可用。)在以下各项上运行遮挡:
  • 当前视口
  • 视图
  • 动画
  • 全部
注: 对于带有不透明度、位移或者透明纹理属性关键帧的角色,不应考虑遮挡。
3D (在选定移除内部零件时可用。)在 3D 模型上执行遮挡。从视图的不同点获取快照。对于动画模式,沿着照相机动画获取快照。选择下列内容之一:
  • 速度 - 使用较少的照相机位置会导致计算速度加快。
  • 质量 - 使用更多照相机位置。
要在 2D 视图上执行遮挡,请清除此选项。
切除三角形 (在选定移除内部零件时可用。)在角色三角形而不是角色上运行遮挡。在分析之后,您可以移除隐藏三角形。轮廓仍然可见,直至文件重新打开。
计算并选择
执行遮挡计算,然后选择满足标准的所有角色。使用以下图标来控制结果:
选择被遮挡的角色
隐藏被遮挡的角色
仅显示被遮挡的角色
返回原始状态
移除被遮挡的角色
“复制检测”选项卡
复制检测会确定具有相同或类似几何图形的零件,并将重复几何图形转换为实例(参考)。复制检测可减小文件大小。
您也可以从几何图形 > 几何图形 > 检测复制 来启动复制检测。
对于许多文件格式,Composer 在导入期间自动检测复制:
  • 对于 SOLIDWORKS 文件,在文件导入期间采用检测复制 算法。
  • 对于其他 CAD 格式和 3DXML,复制检测仅在输入文件包含实例定义时发生。
  • 对于非 CAD 格式,在导入期间不会发生复制检测。
如果在导入期间没有自动执行复制检测,请使用简化 - 复制检测工作间(或者检测复制 命令)。但是,有些情况下无法检测复制。请参见 复制检测示例
在以下示例中,两个扇形和四个杆开始时是单独的零件。在复制检测之后,它们是同一个零件的实例 ()。
之前 之后
命令名称 描述
精确检测 指定仅相同的几何零件是复制。
注: 由于复制检测会检查几何图形和坐标系,因此采用不同坐标系的相同几何图形不会视为复制。接受检查的坐标系是用于创建零件的坐标系。
相似度检测 指定类似、但是不相同的几何图形为复制。选择从的相似度。
计算 应用复制检测。
重要: 复制检测一旦应用,则无法撤销。
统计资料
“简化”窗格底部的统计资料显示您已实现的缩小量。
命令名称 描述
总缩小比率 显示使用“抽选”选项卡实现的缩小量。100% 表示没有缩小。
三角形数量 显示用于显示角色的三角形数量。Composer 将所有角色渲染为许多三角形(也称为多边形)。
选定零件数量 显示参与分析的几何图形角色的数量,该数量基于分析选定对象。
小的/被遮挡角色数量 显示使用“遮挡”选项卡发现的角色数量。
页面:   简化工作间
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
