PropertyManager Connecteur de câble
Un connecteur de câble modélise un câble en tension qui relie les régions d'une pièce ou les composants d'un assemblage. Pour définir un connecteur de câble, sélectionnez ses entités de support, son matériau et ses paramètres tels que le diamètre du câble, la résistance axiale de sécurité et la charge de prétension.
Pour définir un connecteur de câble :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions et sélectionnez Câble .
Le connecteur de câble est pris en charge dans les études statiques linéaires et est disponible avec SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
Type
Câble Définit un connecteur de câble entre les entités sélectionnées.
Unité Spécifie les unités applicables aux paramètres.
Joint d'extrémité 1 / Joint d'extrémité 2
Faces, faces cylindriques ou arêtes (pour coques) Spécifie les faces ou les arêtes de coque pour attacher un connecteur de câble.
Vous sélectionnez les entités géométriques pour positionner le Joint d'extrémité 1 et le Joint d'extrémité 2 du connecteur.
Sélectionnez des faces cylindriques concentriques ou des arêtes circulaires (pour les coques) à chaque extrémité afin de maintenir le câble droit le long de son axe local.
Sommet Spécifie deux sommets à utiliser pour attacher un connecteur de câble.
Vous pouvez également sélectionner un sommet pour le Joint d'extrémité 1 et une face cylindrique ou une arête de coque pour le Joint d'extrémité 2.
  Distance de décalage Spécifie un décalage par rapport à la position des articulations d'extrémité du connecteur.
La distance de décalage est mesurée à partir du centre de la face ou de l'arête circulaire sélectionnée et s'aligne sur l'axe central de l'entité sélectionnée.
Inverser la direction du décalage Inverse la direction de la distance de décalage.
Vous pouvez afficher un aperçu de la position du joint d'extrémité dans la zone graphique quand vous modifiez la distance de décalage.
Paramètres du câble
Spécifie les paramètres du connecteur de câble.
Diamètre du câble Spécifie le diamètre du câble.
Résistance axiale de sécurité Spécifie la résistance axiale de sécurité pour évaluer si le connecteur de câble en tension peut supporter les charges axiales appliquées.
Force de précontrainte en tension Définit la force de traction initiale appliquée au connecteur de câble pour simuler la prétension.
Matériau
Spécifie le matériau du connecteur de câble.
Bibliothèque Sélectionne un matériau dans la base de données de matériaux SOLIDWORKS.
Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau.
SOLIDWORKS Simulation sélectionne l'acier allié comme matériau par défaut du connecteur dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
Personnalisé Définit les paramètres personnalisés des matériaux pour le connecteur.
  • Module de Young
  • Module de cisaillement
  • Coefficient de dilatation thermique
  • Densité
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionnez une couleur pour le symbole de connecteur.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour contrôler la taille du symbole de connecteur.
  Afficher l'aperçu Active/désactive l'affichage du symbole de connecteur dans la zone graphique.
