Ein Kabelverbindungsglied modelliert ein Kabel unter Spannung, das Bereiche innerhalb eines Teils oder Komponenten in einer Baugruppe verbindet. Um ein Kabelverbindungsglied zu definieren, wählen Sie dessen Stützelemente, Material und Parameter wie Kabeldurchmesser, sichere Axialfestigkeit und Vorspannungslast aus.
So definieren Sie ein Kabelverbindungsglied:
Klicken Sie in der Simulationsstudienstruktur mit der rechten Maustaste auf Verbindungen
und wählen Sie die Option Kabel
aus.
Kabelverbindungsglieder werden in linearen statischen Studien unterstützt und sind mit SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium verfügbar.
Typ
Kabel |
Definiert ein Kabelverbindungsglied zwischen den ausgewählten Elementen. |
Einheit |
Legt die Einheiten für die Parameter fest. |
Endverbindung 1 / Endverbindung 2
Flächen, zylindrische Flächen oder Kanten (für Schalen) |
Gibt an, welche Flächen oder Schalenkanten an einem Kabelverbindungsglied angebracht werden sollen. Wählen Sie die geometrischen Elemente aus, um Endpunkt 1 und Endpunkt 2 des Verbindungselements zu positionieren.
Wählen Sie konzentrische zylindrische Flächen oder kreisförmige Kanten (für Schalen) an jedem Ende aus, um dafür zu sorgen, dass das Kabel entlang seiner lokalen Achse gerade bleibt.
Eckpunkt |
Gibt zwei Eckpunkte für die Befestigung eines Kabelverbindungsglieds an. Sie können auch einen Eckpunkt für Endpunkt 1 des Verbindungselements und eine zylindrische Fläche oder Schalenkante für Endpunkt 2 auswählen.
Offset-Abstand |
Gibt einen Offset-Abstand für die Positionierung der Endgelenke des Verbindungselements an. Der Offset-Abstand wird von der Mitte der ausgewählten Fläche oder kreisförmigen Kante gemessen und an der Schwerpunktachse des ausgewählten Elements ausgerichtet.
Offset-Richtung umkehren |
Kehrt die Richtung des Offset-Abstands um. Sie können die Position des Endpunkts im Grafikbereich in der Vorschau anzeigen, wenn Sie den Offset-Abstand ändern.
Kabelparameter
Gibt die Parameter des Kabelverbindungsglieds an.
Kabeldurchmesser |
Gibt den Durchmesser des Kabels an. |
Sichere Axialfestigkeit |
Gibt die sichere Axialfestigkeit an, um zu beurteilen, ob das Kabelverbindungsglied unter Spannung den angewendeten Axiallasten standhalten kann. |
Zug-Vorspannkraft |
Definiert die anfängliche Zugkraft, die auf das Kabelverbindungsglied angewendet wird, um die Vorspannung zu simulieren. |
Material
Gibt das Material des Kabelverbindungsglieds an.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Wählen Sie eine Farbe für das Verbindungsgliedsymbol aus. |
Symbolgröße |
Steuern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe des Verbindungsgliedsymbols. |
Vorschau anzeigen |
Blendet das Verbindungsgliedsymbol im Grafikbereich ein oder aus. |
