STEP エクスポート オプション
SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを STEP ファイルとしてエクスポートする際には、エクスポート オプションを設定できます。
STEP エクスポート オプションを設定するには:
  1. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  3. ファイルの種類 (Save as type) で STEP ファイル タイプを選択し、オプション (Options) をクリックします。
  4. 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
    STEP エクスポート アクションは、変換で重大なエラーが発生した場合でも完了します。通知はエラーのタイプを報告し、それらをレビューするための .err ファイルにユーザーを誘導します。
ファイル フォーマット(File Format) 選択されたファイル フォーマットを指定します。
次のフォーマットで出力(Output as)
  • ソリッド/サーフェス ジオメトリ(Solid/Surface geometry). ジオメトリをソリッド ボディとサーフェス ボディとしてエクスポートします。
  • スケッチ エンティティのエクスポート(Export sketch entities) . (ワイヤフレーム(Wireframe)が選択されている場合のみ使用できます)。3D カーブのすべてのアイテム(ドキュメントのすべての 2D および 3D スケッチも含む)をエクスポートします。
STEP コンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) (STEP AP203 (*.step) ファイル タイプにエクスポートする場合にのみ使用可)。エクスポート用 STEP コンフィギュレーション データ ダイアログ ボックスが表示されます。
STEPコンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) を選択した場合、エクスポート用STEPコンフィギュレーション データ (STEP Configuration Data for Export) ダイアログボックスが表示されます。
スケッチ要素は STEP ファイル内でグループ化することができないため、SOLIDWORKS でエクスポートした STEP ファイルを開くと:
  • 直線とスプラインは、すべて単一の 3 D スケッチにインポートされます。
  • 円、楕円、放物線は、個々の 2D スケッチにインポートされます。
面/エッジ プロパティのエクスポート (Export face/edge properties) 面とエッジ プロパティをエクスポートします。 エクスポート パフォーマンスを改善するには、このオプションを選択解除します。
外観のエクスポート(Export appearances) パフォーマンスを低下させてファイルの外観をエクスポートします。外観のエクスポートを省略し、パフォーマンスを向上させる場合は選択解除します。
3Dカーブ フィーチャーのエクスポート(Export 3D Curve features) ワイヤフレーム エンティティとして、ソリッドとサーフェス ボディをエクスポートします。すべての 3D 曲線(複合曲線、3D ワイヤ、インポートされた曲線など)が保存されます。
周期面の分割 (Split periodic faces) 円筒面などの周期面を2つに分割します。 周期面を分割すると、エクスポート品質を向上させることはできますが、パフォーマンスは影響を受けます。
アセンブリ構成部品を個別の STEP ファイルとしてエクスポート(大規模アセンブリに推奨)(Export assembly components as separate STEP files(recommended for large assemblies)) アセンブリをアトミックな STEP ファイルとしてエクスポートします。アセンブリ内の各構成部品に対して個別の STEP ファイルが作成されます。
  • アセンブリを STEP ファイルとしてエクスポートすると、各部品ファイルとサブアセンブリは個別の STEP ファイルとしてエクスポートされ、トップレベルの STEP ファイルによって参照されます。部品またはサブアセンブリのインスタンスが複数ある場合は、その構成部品に対して 1 つの STEP ファイルのみが作成されます。その同じ STEP ファイルが、STEP アセンブリ構造によって複数回参照されています。
  • 同じ構成部品の複数のインスタンスがある場合、アセンブリ カット フィーチャーはエクスポートされません。
出力座標系 エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。 -- デフォルト (default) -- を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
