Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Ординатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Палитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Линии удлинения измерения
Можно изменить точку присоединения по умолчанию размера линий удлинения, наклонить линии удлинения, поменять направление выноски и перетащить линии удлинения между центром, минимум и максимумом точек присоединения дуг и окружностей.
Можно указать в области PropertyManager Размер, что разрыв выносных линий происходит, когда они пересекают другие выносные линии, и указать в области Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры, что разрыв линий возникает только около стрелок размеров.
Размерные и выносные линии можно скрывать и снова отображать. Нажмите правой кнопкой мыши на размерную или выносную линию и выберите Скрыть размерную линию или Скрыть выносную линию. Чтобы отобразить скрытые линии, нажмите правой кнопкой мыши размер или видимую линию и выберите Отобразить линии размера или Отобразить выносные линии.
Для изменения точки присоединения или длины выносных линий размера:
  1. Выберите размер.
    Маркеры отображаются на концах присоединения выносных линий. При помещении указателя на маркер он принимает следующую форму - .
  2. Перетащите маркер в желаемую позицию или на вершину.
    Если выбирается вершина, то используется зазор выносной линии, установленный по умолчанию. В эскизах значение размера изменяется для отображения новой точки присоединения.
Чтобы придать наклон выносным линиям:
При вставке или выборе размеров, появятся маркеры , чтобы можно было перетащить размер для придания наклона выносным линиям. Перетащите маркер в конец выносной линии, ближайшей к стрелке (указатель поменяет форму на , когда он будет расположен над маркером, который отвечает за придание наклона).
Для того чтобы вернуть исходное положение размера, нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Параметры отображения, Удалить наклон. Можно также перетащить маркер, пока размеры не вернутся в исходное положение.
Для перестановки выноски размера на другую сторону:
Если вертикальный размер отображается с горизонтальным текстом (например, в стандарте ANSI), то выноску можно переставить на другую сторону.
Выберите размер, затем выберите маркер на сгибе выноски (указатель примет форму при расположении над маркером).
Связанные разделы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линии удлинения измерения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
