Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Обзор системы допусков
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
DimXpert для деталей - Обзор
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Размеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний и ориентации размеров
Объединение размеров
PropertyManager Размер
Expand Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Collapse Параметры DimXpertПараметры DimXpert
Параметры допуска DimXpert
Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры элементов управления фаски DimXpert
Параметры отображения DimXpert
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
Параметры размера расположения DimXpert
Параметры линейного размера DimXpert
PropertyManager Значение DimXpert
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Эти параметры определяют тип и значения допусков для новых линейных размеров, включая размеры, созданные с помощью инструментов Линейный размер и Схема автонанесения размера .
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Параметры линейного размера:
Диаметр (бобышка, цилиндр, отверстие цековки, отверстие зенковки и простое отверстие)
Диаметр цековки (часть отверстия цековки с расточкой)
Диаметр разбуровки
Угол разбуровки
Длина - прорезь/канавка
Ширина - прорезь/канавка/ширина
Глубина (цековка, отверстие цековки, зенковка, канавка, карман, простое отверстие, прорезь)
Радиус скругления
Фаска
Окружность пересечения
Параметры типа допуска
  • Симметричность. Положительное и отрицательное значение
  • Двунаправленный. Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
  • Блок. Число десятичных разрядов
  • Общее
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. Инструменты, Параметры, Свойства документа, DimXpert.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры линейного размера DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
